Omega B-00
hirsman
Omega B-00
Viesti Kirjoittaja hirsman »
Millainen homma on laittaa ko autoon vakionopeussäädin?
Onko johdotukset valmiina?
Ohjelmointi?
Auto on 2.2l bensa
Kiitokset etukäteen vastauksista
-Antti
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Haun kautta juttua ensin tänne ettei tartte lisää ruuhkauttaa topiclistaa.
Eli onko "vanhemmissa" Omegoissa (B-malli, vm -98 8-vent. X20SE) valmiina vakkarin ja sähkölasien johdotuksia?
Omega B - Corsa A
Speitan
Re: Omega B-00
Viesti Kirjoittaja Speitan »
hirsman kirjoitti:Millainen homma on laittaa ko autoon vakionopeussäädin?
Ohjelmointi?
Auto on 2.2l bensa
-Antti
1. Helppoa jos autossa sähköinen kaasupoljin (tod.näk. on ku on 2.2). Viiksen vaihto riittää.
2. Kyllä
3. Pitää ohjelmoida ehkäpä Opelilla tehcillä että toimii.
Vanhemmista ompuista en tiedä kun niissä ei ole tuota sähköistä poljinta.
Jakke_TD
Re: Omega B-00
Viesti Kirjoittaja Jakke_TD »
Speitan kirjoitti: 1. Helppoa jos autossa sähköinen kaasupoljin (tod.näk. on ku on 2.2). Viiksen vaihto riittää.
2. Kyllä
1. Varmistu tilatessasi viikseä, että tulee varmasti oikea, niitä on 2-,3- ja 4-napaisia malleja. Mä kokeilin kaikki ennen kuin osu oikeaan. Valmistenumero ei välttämättä takaa oikeaa lopputulosta - ainakaan diitselissä.
2. mutta kytkin- ja/tai jarrupolkimen anturia ei välttämättä!!!
3. Cruisen olemassaolo pitää vahvistaa Opel-testerillä/ohjelmointilaitteella
Itsellä operaatio (viiksi+asennus+ohjelmointi) maksoi n. 110 EUR (Kankaanpään Autotalo, Kankaanpää). Metro-Auto huusi 250,- samasta operaatiosta
Välty vahingolta -
älä aja ylinopeutta kameraan!
http://www.activegps.fi
edes tällä - Vectra 2.2 farmari 04'
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Itelle löysin romikselta viiksen ja kytkinpolkimen katkasian mutta ilman ohjelmointia ei toimi..
Kaikki johdot oli valmiina ja kytkinpolkimen katkasian johto oli teipattu jarruvalokatkasian johtoon..
Pitää varmistaa että jarrupolkimessa on 4 johtoinen katkasin jotta laite pelaisi.
Ohjelmoinnin hinnaksi sanoivat 30€
Mulla on sama kone ja vuosimalli
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
