Eli ongelma on seuraava: Ei meinaa millään lähtee kunnolla käymään, vaikka kovasti se yrittääkin, pyörittää siis ihan niinkuin kuuluu, mutta kun virta-avaina kääntää, välillä ainakin korvakuulolta kuulee, kuinka bensapumpun rele napsahtaa, mutta bensapumpusta ei korvakuulolta tuntuisi kuuluvan mitään surinaa. Sitten kun aikansa jaksaa kääntää virta-avainta, välillä se rele napsahtaa, ja kuuluu ~2sek. pituinen surahdus pa-pumpusta, jolloin myöskin seuraus on se, että Corsa lähtee tulille ettei mitään..nätisti käy ja kukkuu kunnes...3-4minuuttia, ja sammuu, kuulostaa ihan siltä, kuin esim. bensansyöttö katkeisi, tai jotain, eli ihan vaan tukehtuu
Opelilta hain tänään uuden pa-pumpun releen, ei mitään vaikutusta..eli siinä ei vika ole, Voisiko olla ihan bensapumpun päässä se vika ..hitto kun ei ole sellasta bensanpaine mittaria, laittas letkun väliin, näkisi katkeaako tosiaan syöttö vai mitä..
Otin siitä "kaasarin" päästä bensaletkun irtikin, ja kokeilin kääntää virta-avainta, hyvin sieltä ainetta tuntuu tulevan ihan sillä esipaineella, siis ennen strattausta jo, kun kääntää virtaa..eli ihmeelliseltä tosiaa tuntuu..
vai voisiko olla ihan jossain? sytytyspuolella tuollanen vika? Ei todellakaan kuulosta isolta vialta, kun saisi vaikka tuon kondikseen, saisi jonkunlaisen ylimaalin autoon, ja pois pois..sais edes jotku uuden projektin eurot kokoon..loppuu kohta järki ton kanssa, niin ärsyttävä vika toi on
EDIT: Mistä helpoiten tiedän, onko jakaja lucas vaiko bosch? Sytytyksen ohjausyksikkö pitäisi vaihtaa, ja ehkä myös hall-anturi, mistä ko. osat löytyy????? Kiittää hän
Puskureihin tuli vedettyä muovipohja-aineet, ja ruiskukitit, rupee näyttää jo ihan kohtalaiselta..
