Defan vastuksen irrotus
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eli onko joku saanut sitä irti, ilman mitään erikoistyökaluja, kahden litran B-vectrasta?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko kyseessä ruuvattava vai paikoilleen lyötävä vastus?
ekto
Lyötävä. On lohkossa kiinni, huohotusletkun alapuolella, eli edestäpäin katsottuna lohkon oikeassa laidassa.
Enochian
Eikä lähde liikkumaan kun kevyesti naputtelet sitä esim. pienellä vasaralla? Pyörähtääkö edes kumpaankaan suuntaan kun ottaa pihdeillä kiinni ja kääntää vai onko aivan jumissa?
ekto
No sitä ei pahemmin mahdu luömään ja ei se kyllä vielä ole liikkeelle lähtenyt? Pitäisko sen sitten pyöriä?
Enochian
Sehän on pelkkä kartioliitos eli kyllä se pitäisi liikahtaa jos sitä yrittää pyöräyttää jos ei se ole tosi kovasti jumissa.
ekto
Millä sitä sitten pyörittäs? Oon yrittäny lukkopihdeillä, mutta ei niitä saa sellaseen asentoon, jotta sais jotenkin pyörimään. Meisselillä ja vasaralla oon yrittäny takoa, mutta ei mitään tapahtu...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jos vaan pystyt, niin koita naputella sitä vastakkaisilta puolilta vasaralla. Noin mä sain itte irti vastuksen Asconasta. Tosin ahdasta oli ja niin taitaa olla B-Vecussakin?
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Voi olla että et sitä irti saa. Omassakin pantu uusi elementti toiseen paikkaan ja vanha rusikoidun näkönen jätetty paikalleen.
Mutta ehdotuksena kone lämpimäks ja sitte kylmäspraytä elementin juureen ja naputtelua.
ekto
Minne sinne saa mahtumaan toisen elementin?
Ticsa
En nyt muista tarkkaan, mutta pakosarjan alla se muistaakseni oli. Pikkusen vasemmalla puolella edestä katsottuna.
