astra g ja ABS valon outo syttyminen
gt 16v
Eli päätin tossa äsken köpsäillä ja poltin hieman rengasta käpäri päällä valuttaen. Kivaa se oli mutta jäi tuo ABS valoo killittämään ikävästi eikä sammu millään!! Eli mikä avuksi mitä onnistuin särkemään leikeilläni??
Janne M
Saattoi ABS:n ohjainlaite seota kun etu- ja takapyörien pyörimisnopeuksissa oli suuret erot... Ohjainlaite lukenut tietoa, että takapyörät "lukkiutuvat" ja näinollen yrittänyt laskea jarrupaineita.
Kokeiles irroittaa akun napa ja laita vaikkapa 30min jälkeen takasin paikoilleen.
Onkos ABS:n sulake OK?
__________________________
gt 16v
hmm
Sulaketta en kattounu. napa oli vähän aikaa irti mut ei auttanu. Tiedä sit auttaisko pitempi aika. Tuskin siitä kyllä mikään hajos mut tuo sekaantuminen on mahollinen koska joku pyörä saattoi tulla lukossa perästä. No jos ei muu niin voiko sen nollata liikkeessä??? Aika himmeli pelejä. On tuo kyllä tehny sen ennenkin samassa tilanteessa mutta on aina sammunu ku on käynnistäny uudestaan...
- OCF Member 2020
fox78
grz
Mistäs tätä napaa kannattaisi kysellä? Itsellä oikea etunapa antaa virheilmoitusta. Merkkiliikkeestä (sveitsinportti) kustantaa jonkun 400e, melko kallista? AVK:lla ei näkynyt.
edit, itse itselleni vastaten, motonetistä löytyy jotain, kyseisen firman "alkuperäistä vastaavat" kilkkeet sitten ovat mitä ovat..
Veerantti
Napa? Tunnistin?
Siis jos 'tunnistin' on rikki niin ei kai sitä 'napaa' tarvii vaihtaa?
Jos aloittaisi ABS:n anturista.
Edit. Ja vaikka ensin ihan vaan puhdistuksella/liittimien tarkistuksella.
grz
Re: Napa? Tunnistin?
Mitä tänään juttelin Sveitsinportin ooppel-huollossa (oli 150tkm huolto yms), kun vilkaisivat tuota, totesivat että liittimet on kunnossa. Ja pelkkää anturia ei kuulemma saa, tulee navan mukana. Aion kyllä kysellä vielä muualta hieman.Veerantti kirjoitti:Siis jos 'tunnistin' on rikki niin ei kai sitä 'napaa' tarvii vaihtaa?
Altti450
- OCF Member 2018
