Tuotu Vauxhall omega, ensimmäinen korjailu episodi...
vauxhall 98
Viesti Kirjoittaja vauxhall 98 »
Hei kaikki! Tässä ajattelin rankan remontin jälkeen rentoutua ja jakaa kokemuksia:) autohan on Englannin tuonti Vauxhall omega 2,5 v6 -98 aut. maileja kertynyt n.79t.
Elikkäs kävi niin että rupesi venttiilikopan kansi vuotamaan(työaikana,jäi kerrostalon pihaan lahteen,jossa sitten kyseinen remppatehtiin), oikein kunnolla, ja se korjattiin. Sieltä paljastui katkennut pultti ja tivari.
ja sattui nyt olemaan tuo kuskin puoleinen kansi kyseessä ja johan oli purkamista että pääsi itse asiaan..huh,huh, bensaletkut, egr, imusarja(ylempi ja alempi) ym..ym..
oli muuten tulpan reijät täynnä öljyä, eli ne kuivattiin ja putsattiin myös tulpanjohdot.
Niin ja tässä autossahan on tosiaan tuo oikeanpuoleinen ohjaus:)
tiivisteet kävin hakemassa motonetistä hintaan reilun kympin, länsiautossa olisi ollut 45e..
myös uusia kansipultteja ostin.
katkennut pulttikin sattui lähtemään ihan lukkopihdeillä pois, onneksi, ja tiivisteiden mutka ym. kohtiin laitettiin vielä tiivisteliimaa lisäksi.
loppu olikin sitten paikalleen laittelua ja kasailemista.oli muuten tosi hyvässä kunnossa imusarjan tivarit ja o-renkaat, joten niitä ei ruvettu vaihtamaan..
aikaa vierähti reilu 5 tuntia.
käyntiin lähti nätisti, ja pysyikin,vuotoja ei enään näkynyt joten kotia kohti. kotipihasssa savusi konehuone, todennäköisesti roiskuneet öljyt ym. kun en huomannut ainakaan vuotoja.
että tällaista asiaa tälläkertaa.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
jaaha, että vauxhalli, toitko itse suomeen?
minkälainen paperisota oli briteissä? itseäkin kiinnostaisi hakea sieltä pirssi.. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Mikä idea noita väärältä puolen ajettavia on tänne rahdata? Varmaan hauska lähteä kurkkimaan ohituspaikkaa tuommosella.
Ja varmaan helppo myydä edelleen, sekin aika joskus koittaa...
... saapa nähä...
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Astra2006 kirjoitti:Mikä idea noita väärältä puolen ajettavia on tänne rahdata? Varmaan hauska lähteä kurkkimaan ohituspaikkaa tuommosella.
siinä on hyvä vähän säikytellä apukuskia kun rupee rekka-auton imusta kahtelemaan sitä ohitus paikkaa :D ,
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Sen verran pitää pitää turvaväliä että sieltä oikealtakin puolelta jotain näkee, eihän sitä mitään järkeä ole rekan imusta lähteä kiihdytteleen.
vauxhall 98
Heh, samoja juttuja ku kaikilta kuulee... ohitus hankalaa, parkkihalliin mentäessä mukava lipuketta ottaa/laittaa..ym..
Juu itse hain, tosin en briteistä asti vaan tuosta viron puolelta, puolituttu toi sinne.
itseä tuo ratin toispuoleisuus ei häiritse, mutta tosiaan jälleenmyyntiarvo huonompi, mutta saapahan veroistakin 20% heti pois ohjauksen takia.
vauxhall 98
Ainiin ja se paperisota siellä briteissä, ei oikein minkäänlaista, koska ovat hieman erillaisia nuo rek.otteet siellä muutenkin, sama homma kun täällä kunhan vak.ottaa jne.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Hyvinhän tuo näyttää kulkevan raitilla :wink: Ja helposti tunnistaa Vauxhallin maskista.
Kaikenlaista harmia......
mikkis
Re: Tuotu Vauxhall omega, ensimmäinen korjailu episodi...
Viesti Kirjoittaja mikkis »
vauxhall 98 kirjoitti:Elikkäs kävi niin että rupesi venttiilikopan kansi vuotamaan(työaikana,jäi kerrostalon pihaan lahteen,jossa sitten kyseinen remppatehtiin), oikein kunnolla, ja se korjattiin. Sieltä paljastui katkennut pultti ja tivari. .
Putsaa paineilmalla / liuotimella hyvin myös imusarjan päällä oleva musta kotelo. Virallista termiä en nyt muista sille, mutta sisällä kulkee koneen huohottimen kanavia. Ne kun on tukossa, niin vuotaa taatusti nuo venakopan kannet.
Erilaisuus on valttia ja nuo Vauxhallit on vain piritys täällä pohjolassa!
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Onnistuukos muuten sen ratin vaihto toiselle puolelle, siis edes teoriassa tai peräti käytännössä...oli täällä joskus aikoinaan puhetta siitä miten niitä postin vanhoja jakeluautoja oltiin vaihtamassa vasemmalta puolelta ohjattaviksi, mutta tulikos siitä sitten mitään, niin en enää muista ? :roll:
edit: niin ja polkimetkin siinä pitää muistaa muuttaa..
mikkis
tursas kirjoitti:Onnistuukos muuten sen ratin vaihto toiselle puolelle, siis edes teoriassa tai peräti käytännössä...: niin ja polkimetkin siinä pitää muistaa muuttaa..
Tuossa tallilla on rakenteilla WRX Subaru rallipoluille joka "siviilituontikatiska" briteistä, muuttivat samalla sen ohajauksen "normaaliksi". Ei ollut ihan heittämällä oleva juttu. Kaikki raidetangot yms vaihdettava sekä tehostajat, yms myös siirrettävä toiselle puolelle. Paikathan siellä on valmiina, mutta myös läpiviennit joutuu tehdä uudestaan.
Astra2006
tursas kirjoitti:Onnistuukos muuten sen ratin vaihto toiselle puolelle, siis edes teoriassa tai peräti käytännössä...oli täällä joskus aikoinaan puhetta siitä miten niitä postin vanhoja jakeluautoja oltiin vaihtamassa vasemmalta puolelta ohjattaviksi, mutta tulikos siitä sitten mitään, niin en enää muista ? :roll:
Ja bonuksena vielä kojelauta/mittaristo.... Ei hyvää päivää...
... saapa nähä...
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Se on tuotava brittiläinen postiauto. :lol: :lollis:
Ehkä vielä joskus....
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
calluman kirjoitti:Se on tuotava brittiläinen postiauto. :lol: :lollis:
Ei h**vetti! LOL :lollis:
Totaalireps!
Inkku A tiisseli
NOesc
Olisiko muuten minkäänlaista kuvaa autosta?
-(z)-
