Vikavalon välähdys 3-vaihteelle vaihtaessa
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Hain eilen ton B ompun huollosta...oli menny oikeesta etupyörästä laakerit ja raidetangon pää. No siitä sit moottoritien kautta kotiin (ei ollu ennen tajunnu että ohjaus ei ollu kunnossa...mut nyt ku oli kunnossa ja vielä toi uus alusta ja pitoja, niin huh hei...loistava ajettavuus!). Autossa ei todellakaan ilmennyt mitään oireita. Tossa illan pimetessä kuitenkin huomasin että kolmoselle vaihtaessa välähti joku valo kojetaulussa (punainen tai oranssi...ehkä välillä toinen ja välillä toinen?). Aina se ei välähtäny, mutta sillon tällöin...ja varmasti ainakin 75% välähdyksistä tapahtui TARKALLEEN 3-vaihteelle vaihtaessa (saatto pari kertaa välkähtää muulloinkin). Kellään ollut vastaavia oireita? Mikähän tuossa voisi olla...huollossa ryssineet jotain? Kannattaisko huolestua?
PS. Onnistuin vielä sit tossa samalla sähläämään hätävilkkunappulan paskaks -> vilkut ei toimi. Pikkusen sapettaa. Mutta tulitikulla korjasin sen. :smile:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tää nyt menee ihan arvauksen puolelle, mut ootko kattonu onks jarrunestettä riittävästi, ettei pinta oo liian alhainen.
Veeksi
alkuviikosta tehtiin 160tkm:n huolto, jossa laitettiin kaikki nesteet... :smile:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Oletko tarkistanut ne nesteet? Ei olisi ensimmäinen kerta kun auto saa huollossa valohoitoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Kerropa miten tuo ajettavuus parani? Paraniko suuntavakavuus (miksi muten on suuntavakavuus eikä suuntavakaus?) vaimikä oli suurin ero?
Vilkaisehan vaihteiston vivusto motin puolelta. Ettei vaan ota mihinkään sähköpiuhaan kiinni missään asennossa tms.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2003-04-06 13:26 ]</font>
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Samaa mieltä!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Mulla oli kans auto pajalla ja sen jälkeen on valo vilkkunu. Saas nähä jos illalla jaksas lukee vikakoodin. Mutta varmaan ne on pajalla jotain sössiny ku ei se ennen vilkkunu. Vaihto nokkahihnan, jakopään ja nokka-akselin stefan, pesivät konehuoneen ja säätivät vissiin ilmamäärämittaria et sai meneen päästöistä läpi.
Veeksi
Juu, kyllä mä uskaltasin väittää että suuntavakuus parani...ennen vähän veteli urasella motarilla, mut nyt ei yhtään. Ohjaus muuttui myös tarkemmaksi...aivan kuin siinä olisi ennen ollut vähän tyhjää. Toki voihan tuo kaikki olla vain henkistäkin. :smile:
Eilen toi valo (joka varmistui punaiseksi, myös se varmistui että aina se ei välähdä kolmoselle vaihtaessa) välkkyi jo huomattavasti harvempaan...alku illasta luulin jo vian hävinneen. Hätävilkkukin korjaantui sitten loppuen lopuks itsestään, kun ensiksi tulitikkuviritys laukesi keskellä kiireistä keskustaa (kyl siinä joku mietti, että mitähän toikin kaveri sählää). Tosin en tiedä kestääkö se nappi enää minkäämoista käyttöä, mutta eipähän tota nyt niin useasti tarvitse.
PS. Jakohihnan vaihto makso 35e! :smile:
Edit: Tuli mieleen, ettei vaan ois käsijarrun valo, joka välähtää (suunnilleen siellä suunnalla punanen valo välähtää missä käppärin valo on). Säätivät huollon pojat nimittäin ton käsijarrun aivan älyttömän tiukalle (vetää pari senttiä ylös kahvaa, niin on "jarrut pohjassa"), joten ottaiskohan se aina välillä vähän kosketusta (tosin en käsitä miks se välähtelee usein sit juuri 3:lle vaihtaessa).
_________________
<center>
</center>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veeksi on 2003-04-06 15:45 ]</font>
Tuomas
Käsijarrun merkkivalo on muutakin kuin vain käsijarrun valo, se on yleisesti jarrujen varoitusvalo. Se vilkkuu mm. silloin kun jarruneste on vähissä tai jarrupalat loppu.
Alfa 156 JTS
Vectra B
