C20XE öljynpaineanturin/mittarin kierre?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Tuohan kerto tarkkaan missä se on :lol:
"Se on jossain siellä konepellin alla!" ;)
Mistähän sellaisen haarottimen siihen sais..tuleekos sieltä sit öljyä pihalle kun sen vanhan anturin irroittaa?
Se anturi siis vaan kierteillä ruuvataan sinne lohkon taakse jonnekkin? siitä johto mittarille, sitten mittarille virta ja maa johdot?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Se anturi tulee sinne öljykanavaan :lol: Sen paikka on ainakin C20NE Koneessa siellä lohkon "takana" kun katsoo edestä päin. Ei pitäs olla mitenkään vaikee löytää jos vaan näkee sinne hyvin :wink:
On aika pitkälti "keskellä" sitä lohkoa...aika vaikee selittää...voin kyllä ottaa kuvan siitä jos se helpottaa sen "löytämistä" :wink:
Kyllä ainakin mulla tuli sitä öljyä pikkasen kun otti irti sen alkuperäisen anturin...ei sitä pitäs sieltä kovinkaan paljoa tulla (max joku 0.5d) :P
Se anturi pyöritetään vaan sieltä pois...Anturilta lähtee 1-2 johtoa mittarille (riippuen valmistajasta) :wink: Mittarille pitää tietty vetää ne virta- ja maa johdot :)
Kokeilin tehdä itse haaroitinta mutta materiaali oli vähän "paskaa" ja se sitten levis käsiin...jos se vaan ois pysyny läjässä niin se ois istunu tosi hyvin... :-? Pitää koittaa jostain löytää sopivaa haaroitinta, mutta jos en löydä niin sitten pitää teetättää jossain liikkeessä :wink:
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
unique
Joo, nappaa kuva jos kehtaat..
Ois kyl hyvä olla sellanen haarotin siinä ni jäis se mittaristonkin öpmittari toimintaan vielä..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Erzki
unique kirjoitti:Joo, nappaa kuva jos kehtaat..
Otan sen kuvan huomenna kohan kameran akku on ladattu täyteen :wink:
Erzki
Se anturin paikka löytyy tuolta letku nivaskan alta :lol: ei saa varmaan kauheen hyvin selvää mutta en saanu parempaa kuvaa...En sitten tiedä onko se anturi samassa paikassa tossa C20XE:ssä...mutta uskosin että samassa paikassa se ois :roll:
