v6 käy kummasti, pyttyjä pois pelistä?
vauxhall 98
Viesti Kirjoittaja vauxhall 98 »
mikäköhän nyt.. rupesi yht.äkkiä tykyttämään kone aivan kuin pytty/pyttyjä pelist pois,sitten pienen sesomisen jälk. kävi normaalisti kunnes pysähdyin valoihin ja eikun taas sama vika.. tulpat vaihdoinkin jo, ei vaikutusta. pari tulpan hattua oli murentunut sieltä tulpan päästä? saako käytyä luetuttamassa vikaa koneellisesti jossain,esim bosch car service? kone 2,5l v6 auto omega b. onko haitallista ajaa kyseinen vika päällä? kauhea tärinä muuten n.60-80kmh vauhdissa.. hauaalla etsin ja löytyi että mahd.johdot uusix,puola, ilmamassamittari? millä selville mikä noista..
Kiitos mahd. vastauksista
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Oiskohan se perinteinen puola mennyt. Aika yleinen noissa..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ja niitä puolia menee just huonojen tulpanjohtojenkin takia.
eli nekin samalla uusiksi.
menee toki muuten vainkin varsinkin omegoista kun on lämpimässä välissä.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Kokeile ensin tulpanjohdoilla. (jos kerran hapertuneita ovat) Bosch tai Beru ovat luottomerkit.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
vauxhall 98
kiitos vastauksista, tulpanjohdot tilattu huomiselle, berut tai jotku... vikakoodit kävin luettamassa kanssa eikä ilmoitellut mitään moottorin puolesta, joten taitaa kyse olla noista johdoista.
no huomenna aamusta johdot vaihtoon ja tulpat siinä samalla, ni katsotaan mitä tapahtuu.
veksu
in memoriam
in memoriam
puolasta ei läheskään aina tule vikakoodia.
vika on silloin kaiketi toisiopuolella eikä sitä tunnisteta moottorinohjauksessa.
vauxhall 98
jes,jes v6 lives again.. juu elikkäs johdot ja tulpat vaihdettiin ja kyllähän lähti nätisti toimimaan.
JJunior
ihmeiden aika ei ole ohi
