vector a pyyhkijät jää "matkalle"
__Joppe__
eli kun laittaa pyyhkijät päälle ja katkaisee, niin pyyhkijät pysähtyy siihen.. eli ei ollenkaan "palauta" toivottavasti joku ymmärti jotain :lol: itse epäilisin jtn relettä :roll:
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tihkurele todnäk risa.
Tarkempaa sijaintia en osaa kertoa,mutta epäilisin olevan joku niistä konehuoneen releboksista löytyvistä.
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Täällä vähän samaa vikaa... Rele uusittu. Jää noin 20cm siitä mihin pitäis jäädä.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
No mulla lähes samanlaista vikaa, paitsi että pystyn sillä ensimmäisellä tihkuasennolla pysäyttämään pyyhkijät siihen missä ne silloin sattuu olemaankaan. Kokeiltu toimivalla viiksellä ja releellä, ei mitään vaikutusta. :roll: No, talvella toi oli ihan kätevä "ominaisuus", koska pystyi pysäyttämään pyyhkijät lasille sulamaan. :lol:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Jazzo72
Viesti Kirjoittaja Jazzo72 »
Mulla pysähteli sulat munne sattuu ja lopulta pimahti pyyhkijöitten moottori. Romuttamon alkuperäisosan vaihdettuani on ko. ongelma hävinnyt multa :)
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Astrassa vähän samaa vikaa. Tihku asento toimii normaalisti. Mutta pyyhkijät ei palaudu alas kun katkaisee viiksestä. Rele varmaan ehjä kun tihkuasento toimii?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
juu rele ei vaikuta kun vain tihkuasentoon.
pyyhkimen moottori purkuun. siellä moottorin kulmavaihteessa on sellaset liukupinnat rattaassa ja niihin tulevat tapit joiden kautta sähkö kulkee. jos kontakti on huono niin liukutappeja vääntämällä ne saa taas toimimaan.
ainoa vaan että se kansi on kiinni popniiteillä ja avaamiseen tarvii porakonetta ja kiinnittämiseen joko uusia niittejä tai kierretappia ja ruuveja. (tai vaikka sikaa)
Multa saattaa btw löytyä yksi joutilas moottori+vivusto varaston perukoilta jos joku tarttee.
Pitää vaan koittaa jotta toimiiko...
E: siis calibrasta kotoisin,mutta männee heittämällä ainakin a-vecuun.
