Signum madallus
ylli
Signum madallus
Viesti Kirjoittaja ylli »
Osaisiko joku kertoa mikä on vakio korkeus renkaan keskeltä, lokarin kaareen.
Pitäisi ostaa signum sportiin alusta sarja mutta ei tiedä onko tossa vakiona -20mm matalampi alusta et jos ostan 35/25 laskevan niin onko se turha, auto näyttää koekealta joten epäilen että siinä on vakio korkuiset jouset mutta mikä on vakio korkeus.
Kiitokset :lollis:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Suoraa vastausta kysymykseen en tiedä, mutta toivottavasti kuvat auttavat edes pikkasen. Näissä autoissa on Irmscherin -30mm alustasarja:
http://www.showoffyourcar.com//cars/VAUXHALL/19634.JPG (19" pyörät)
http://www.showoffyourcar.com//cars/VAUXHALL/18329.jpg (19" pyörät)
http://www.showoffyourcar.com//cars/VAUXHALL/9775.JPG
http://www.showoffyourcar.com//cars/VAUXHALL/9784.gif
ylli
Kiitokset, näyttää olevan sama korkeus kun mulla nyt autossa, joten täytynee perua toi 35/25 sarja.
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Tämä nyt taisi jo tulla selväkis, mutta tosiaan tuossa Sportissa on 20mm madallettu alusta valmiiksi.
Vähän off-topic, mutta minkäslainen Signum sulla on alla?
ylli
Joo tuli selväks että sport mallissa on -20mm, epäilin vaan ku näyttää niin korkealta toi auto noilla 18" pyörillä.
Jos laittas Supersportin säädettävän alustan.
Se on tollanen -04 mallinen 2.0t sport varustuksella.
Miseline
Re: Signum madallus
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Morjes.
Oli Signumissa mennyt vänkärin puolen etu jousi poikki niin nyt olis edullinen lasku jouset tarkoitus hommata.
Tällaisia löytyi:
SuperSport 35/25mm. 179e http://www.rennsport-technik.fi/portal/tuotteet?PID=646
Eibach Pro-Kit 30/30mm. 206e http://www.modificars.fi/tuotteet/pro-k ... 011-02-22-
Weitec 30/30mm. 189e http://www.modificars.fi/tuotteet/weite ... -28260160-
KW 30/30mm. 194e http://www.modificars.fi/tuotteet/kw-op ... -25060160-
Vogtland 40/40mm. 178e http://www.modificars.fi/tuotteet/vogtl ... 77-955089-
Olisko mitää käyttö kokemuksia mistään nuista sarjoista?
Joku soppeli ei keula pystössä kulkeva sarja olis hakusessa.
Alla 225/35-20 :love:
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
CableGuy
Re: Signum madallus
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Ei signumiin liittyen oo tietoa/kokemusta mutta f- ja g-astran, b-vectran ja a-corsan alla nuo SuperSportin sarjat ovat olleet suht hyvät ajettavat.
Omaan vectraan tosin sattui supersportin -35/-35 -sarjalla madallus lähemmäs -85/-40 :)
Zafira C A14NET -18
Miseline
Re: Signum madallus
CableGuy kirjoitti:Ei signumiin liittyen oo tietoa/kokemusta mutta f- ja g-astran, b-vectran ja a-corsan alla nuo SuperSportin sarjat ovat olleet suht hyvät ajettavat.
Pitää penkoa vielä foorumia että jos on jollain noita jousia alla että miten ne laskee.
Tarkoitus ajaa kuitenkin nuilla vakio iskareilla laskujousien kans.
Itellä oli Weitec -30mm. alusta sarja vectra b2 niin turhan jäykkä ja perä laski vaan -15mm.
Vois olla että pitää tilata just ne superSportit. :yes:
Jartsa
Re: Signum madallus
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Mulla olisi Tollanen sport signumin -20mm setti ylimääräisenä.
Miseline
Re: Signum madallus
Jartsa kirjoitti:Mulla olisi Tollanen sport signumin -20mm setti ylimääräisenä.
Paljonko tahtosit sarjalta? Mulla on 2.2 diiselli että passaakohan akseli massat? :roll:
Miseline
Re: Signum madallus
Vakio iskareiden korkattua piti hakea edullinen setti. :D
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62811
marko.ketonen
Re: Signum madallus
Viesti Kirjoittaja marko.ketonen »
Kerro mielipiteesi ku oot saanu sarjan asennettua minkälainen on ajaa :)
- Marko Ketonen -
JH-Sound
myynti@jh-sound.fi
www.jh-sound.fi
Kaitzu
Re: Signum madallus
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Yleisheittona tuosta FK:n alustasta, ei Vectra C Farkkuun sitten käy tuo setti koska maksimi taka-akselin massa FK:n setissä liian pieni.
Tämän sanon siitä syystä että tiedän nyt yhden tapauksen jossa inssi ei ollut hyväksynyt muutoskatsastusta, inhottava tilanne. (Myyjä eikä asiakas ollut tilausvaiheessa tarkastanut akselimassoja, kenen tappioksi on homma jäänyt niin en tiedä)
Täälläkin myynnissä FK:n kaikki tavarat :bye:
Ei vain ole nettisivulla asiasta mitään, mutta ehkä tulevaisuudessa löytyy nekin 8)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Miseline
Re: Signum madallus
No niin nyt on setti alla.
Akselimassat tarkistettiin ja sopi diesel signumille.
Koko sarja on aika kova kyydiltää mutta toimiva.
Etupää korkeus saa säädettyä kohdilleen ja taitaa pitää paikkaansa tuo 15-55mm skaala.
Takapää on kyllä pettymys laskee perän korkeimmassakin asennossa melko paljon pitää tarkistaa mutta jotain -40mm ylimmässä asennossa sportin alustaan verrattuna veikkaan.
Vakio jousi on kaks kertaa pitempi irtaalla kuin laskujousi ilman säätölautasta.
Pitää tarkistaa että takapään jouset on oikeat. :/
64% oli etu iskareiden toimivuus katsastuksessa mitattu 200km ajettuna.
Re: Signum madallus
itellä g astran perän kaa vähän sama vika et varsinkin nyt talveksi pitäs saada ylemmäs.. itellä tosin viel turhan isot renkaat alla.. ite meinasin sillein et etin jostain paksua kumimattoa ja leikkelen siitä palat niiden säätö osien alle
