Auttaako ajaminen jarrujen laahaamiseen?
ile-ko
Viesti Kirjoittaja ile-ko »
Tuossa talven aikana oli Kadetista jarrujärjestelmään mennyt ilmaa ja jarrut "kadonneet". No jarrut tuli ilmattua ja nyt ottavat kiinni hyvin, mutta ikävän paljon kyllä laahaavat. Autoa on todella raskas työntää käsivoimin. Joidenkin lähteiden mukaan asiaan auttaa pelkkä ajaminen. Onko totta? Luultavasti jonkinlaista ruostetta tullut talven aikana.
-81 Kadett Super 1,2 N 2-ov
-84 Corsa TR 1,3 S 2-ov
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Levyistä lähtee kyllä kevyt pintaruoste kun ajaa vaan, mutta jarrujen laahaaminen johtuu yleisemmin satuloiden jämähtäneistä männistä. Ne vaan ei enää vetäydy kunnolla takaisin kun männän reunat on ruosteessa ja täynnä hapettumia. Satulat käteen, männät ulos, mäntien hionta, uudet tiivisteet ja taas pelaa. Monesti jarrupaloja vaihtaessa unohtuu ostaa asennussarja jossa on litteät metallijouset mukana, joiden avulla jarrupalat kampeutuu levyjen pinnasta irti kun jarrua ei poljeta...
Viesti Kirjoittaja TJT »
En tiedä millaiset satulat tuon ikäisessä kadetissa on,mutta kadeteissa tyyppivikana satulan liukutappien jumittuminen.
Aiheuttaa jarrujen laahaamista ja toispuoleista kulumista.
Hakola
Hyvä pointti nuo tapit, vallan unohtu.
Hakola kirjoitti:Hyvä pointti nuo tapit, vallan unohtu.
Mä en niitä hevillä unohda,nimimerkillä ajoin 4vuotta kadetilla :lollis:
JeStEr
Viesti Kirjoittaja JeStEr »
Etujarrut tuossa tulikin jo, mutta takajarruina varmaan rummut ja ne kyllä lehtää yleensä ajamalla. Tapaus kohtaisesti tietenkin.
Löysäät vähän käsijarrua ja ajelet rallia mukula tiellä. Varaat vettä mukaan niin kyllä ne siitä aukeaa. Jos vanteet lämpenee tuli kuumiksi niin sitten kannattaa pitää taukoa, koska laakerit ei tykkää.
Jos takajarrujen kunto epäilyttää niin silloin yleisin syy taitaa olla kengistä irronneet kitkapinnat, jotka siellä sitten laahaa. Toinen mahdollinen syy on jumissa olevat automaatti säätö palikat.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo tosiaan kyllä jos laahaa semmoset hetken ajamisen (2km) jälkeen niin vikaa satuloissa ja sylintereissä.
jarruthan toki on pinnasta ruosteiset eli joutuu ajamaan/putsaamaan mutta sylinterit pitäs pelata heti ja ei saa laahata.
ile-ko
Takajarrut toimivat kuin uudet mutta huomasin että etujarrut ovat syypäänä. Kun rengas on ilmassa niin kädellä on lähes mahdotonta saada pyörää edes liikkeelle, koskee kumpaakin eturengasta. Ihme juttu, luulin että rummut ne ovat estämässä ajoa.
