Tarttis laittaa autoon tuo "mekaaninen peruutustutka"
Kattelin, että noita romppariltakin löytyisi. mutta..
Onko kellään asennuskokemuksia, onnistuuko kotimekaanikolta autotallissa, vai tarviiko olla jotain erikoistyökaluja?
Entäpä sähkösarjat? joutuuko varastamaan takavalolta, vai onko joku plug´n´play -sydeemi? Vai saanko takuulla auton sähköt sekaisin.
Tarviiko katsastaa?
Vinkkejä kiitos!
Kysyn vielä hintoja jostain asentavasta osaliikkeestä, osaa sitten tingata romppariltakin oikeeseen hintaan, jos sikseen tulee, että kokeilen asentaa itse.
Vetokoukku G-Astra sedaniin
jsa
JariS
Ei tarvii katsastaa,varasta valot takavaloilta,jollei ole palaneen lampun ilmoitus systeemiä,ainoa ongelma 20mm reikienteko takaluukun pohjaan.
Tossa ohjeet:
http://www.kovil.fi/pdf/40044A-FS.pdf
Itse tilasin purkaamolta,asennus 2h,kustannukset 85€.
Tossa ohjeet:
Valde
Hain jo ajat sitten rompparilta (60€), mutta vasta nyt sain itseäni niskasta kiinni ja koukun paikalleen. Helppo homma ja ohjeista oli paljon apua, kiitos!
Mutta hommasin Motonetistä sähkösarjan, niin paketin mukana tuli rele, jonka asennuspaikka ohjeen mukaan olisi jossan hanskalokeron takana. Multa kun noi kielet ei ihan parhaiten taivu, mutta jotenkin sain sellaisen kuvan, että olisi joku ajotietokoneeseen liittyvä palikka. Menikö nyt ihan metsään?
Sähkösarjan toimivuus on siis vielä testaamatta, mutta uskaltaakos tuohon nyt kärryn kytkeä, vai sotkeeko väärin tehty asennus koko auton? (pitäis kai testata ensin yleimittarilla)
