Eli mitä helvettiä taasen on Opelin iso-liittimessä sekaisin?
Soitin lähti pelittämään mutta..... Jos soitin päällä, niin nopeusmittari ei toimi?
Ilmeisesti virrat menee jotenkin sekaisin?
Lisäksi mittarivalojen säätö aiheuttaa tietyssä asennossa sen, että soittimen näyttö vilkkuu.
Saisiko tuohon jonkun adapterin johon liitetään opelin liitin ja toinen pää soittimeen?
Välissä olevia johtoja sitten voisi siirrellä keskenään?
Mitä haittaa on, että soittimeen kytkee jatkuvan virran? Mahtaako moinen viedä virtaa pois päältä ollessaan?
Ja vielä adapteri antennijohdon ja soittimen väliin.
Soitin oli LG:n M5600R
B2 Vectran uusi soitin päälle = nopeusmittari tippuu!!!!
Ahnuld
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Vinski
Re: B2 Vectran uusi soitin päälle = nopeusmittari tippuu!!!!
Soitin sekottaa nopeussignaalin. Auttaa kun katkasee nopeussignaalin johdon (pitäisi säätää äänenvoimakkuutta nopeuden mukaan)Ahnuld kirjoitti:Eli mitä helvettiä taasen on Opelin iso-liittimessä sekaisin?
Mittarivalojen jännite juuri rajalla jolla soitin säätää taustavaloaan, eikä tiedä kumpi kirkkaus kuuluu olla. Ennemmin ominaisuus kuin vika.Ahnuld kirjoitti:Lisäksi mittarivalojen säätö aiheuttaa tietyssä asennossa sen, että soittimen näyttö vilkkuu.
Kyllähän siihen saa noi ISO-liittimet, mutta ei se siitä auta vaikka niitä miten siirtelisi.Ahnuld kirjoitti:Saisiko tuohon jonkun adapterin johon liitetään opelin liitin ja toinen pää soittimeen?
Jos sen vaa muistaa aina ottaa täysin pois päältä ni ei se sen enempää virtaa vie kuin virtalukon kauttakaan. Mutta muistaako sen sitte ainaAhnuld kirjoitti:Mitä haittaa on, että soittimeen kytkee jatkuvan virran? Mahtaako moinen viedä virtaa pois päältä ollessaan?
Adapteri löytyy varmasti joka putiikista mikä myy autosoittimia ja ainakin Motonetistä ja Biltemasta.Ahnuld kirjoitti:Ja vielä adapteri antennijohdon ja soittimen väliin.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Ahnuld
Kiitokset vinkistä.
Paikallisen Hifi-puljun (Hifikulma) myymällä välipiuhalla homma toimii, kuten pitääkin.
Hyvää palvelua sanoisin, kun myyjä kytki välipiuhasta johdot oikeisiin paikkoihin.
Johto kiinni soittimen ja auton väliin -> kaikki toimii kuten pitäisi
Ei tarvinnut itse arpoa mitkä piuhat pitää muuttaa.
