Takasumuvalo, rek.kilven valot ja luukun moottori ei pelaa?
Herne!
Viesti Kirjoittaja Herne! »
Farkku Vectran (-97) hankin viikko sitten. Ja pientä vikaahan siinä on.
Onko näillä vioilla yhteyttä toisiinsa:
- rekisterikilven valot ei toimi (valot vaihdettu, sulake tarkastettu)
- takasumari ei pelaa (foorumilta bongattu "vetokoukku"-vinkki vielä tarkastamatta, sulake ok)
- takaluukun keskuslukon moottori ei pelaa (jäi tosin jänöset mittaamatta, josko vain moottori rikki)
Takaluukussa olevat liittimet kävin läpi, oli ok. Lähinnä se, että kulkevatko jossain muualla yhden ja saman liittimen kautta, jota ravistelemalla koko hoito alkaisi pelata =) Muussa tapauksessa taitaa selviteltävää riittää...
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kannattaa tarkistaa se kumihaitari jota pitkin johdot kulkevat rungosta luukkuun. Veikkaan vahvasti että johdot ovat ajan myötä murtuneet sieltä kumihaitarin sisältä.
Herne!
Näinhän se oli, puolenkymmentä piuhaa poikki sieltä haitarin sisältä. Nyt toimii kilven valot sekä takaluukun keskuslukitus. Kiitos vinkistä =)
Takasumuvalo on vielä mysteeri, mutta tutkimukset jatkuvat...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Sumuvalon polttimo ehjä/kunnolla paikallaan?
Sumuvalon kytkin ehjä/piuhat kiinni kytkimessä?
