A-vectran ajovalot ei toimi
Möövi
Viesti Kirjoittaja Möövi »
Hehhee :D..käytettiin vectra vm.90 pikapesussa,harjattomassa sellaisessa ja nyt ei sitten ajovalot toimi,pitkät toimii ja parkit ja vilkut..eli missä mahtais olla vikaa? Toinen polttimo oli palanut,mutta ei se ehjäkään futaa ja sulakkeet on kunnossa..olisko johdoissa? Jos jotain vinkkeliä olis antaa,niin olisin kiitollinen..
__Joppe__
vettä päässy jonnekkin liitimen tms väliin ja ei kosketusta.. luulisin :roll:
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Veerantti
Valot poissa
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Siis vaihdoitko sen viallisen ehjään eikä sekään toimi?
Vai oliko pesuun mennessä valoja yksi ja sen jälkeen 0 kpl?
Mikäli jälkimmäinen niin johtopäätelmä olisi että se toinenkin simahti.
