C Ascona, sytytysvika
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba »
Moi,
-85 C Asconan kanssa (Bosch kärjetön sytkä) olen tapellut aikani.
Johtimet, tulpat, jakajan kansi, pyörijä, puola on vaihdettu.
Seuraavaksi sytkäboxi ja ilmeisesti Hall anturi menee vaihtoon.
Yksi kysymys kuitenkin ennen sitä:
Jos sytkäboxi tai Hall anturi ovat rikki niin tuleeko puolalta kuitenkin virtaa jakajalle kun konetta pyörittää?
Itselläni ei tule kipinän kipinää kun asetan jakajan keskimmäiseen reikään menevän johtimen lohkoa vasten.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Pyöritä konetta ja katso pyörijää, jos ei liiku vaihda jakohihna. Yleisin syy kipinättömyyteen.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo mulla kävi talvella niin että hain vikaa kauan(tunnin) että mix ei lähe kunnes ajatus iski että jakohihna vois olla rikki kun huomasin että pyörijä on koko ajan samassa paikassa...
