Kotelon Sijoitus Caliccaan
aar
Viesti Kirjoittaja aar »
Tuli joskus tunteelle toteutettua 12" SPL subikalle kotelo sisämittojen (42l) mukaan...Sitten pyysin yhteistyö kumppanilta Mdf levyä. Joo ja tulikin 50mm levyy ja kotelo kasaan jyrsintä ja kaijutin upotettu siistinti koteloon ja kotelokin on siisti. Mutta ongelmana on kotelon koko kun levyn paksuus kasvatti kotelon tuhottoman kokoiseksi. Callen takaluukussa korkrus tulee vastaan (hattuhylly) 40mm päässä elementistä niin meinaa tuottaa pientä resonointia. No joku ajattelee et vaihda pienempään koteloon mutta matalie taajuuksien toisto on niin mahtava et eIII käy. Hattuhyllyn poisjättö saa pitkäkyntiset kiinnostumaan kun on vahvistinta ja konkkaa jne... No kotelo Basson kanssa on sen painoinen et ei ainakaan pitkälle viitsi kantaa. tein kotelon golffiin ja siinä sen sai pystyyn ja toimi hienosti mutta nyt tarvis lisää aivopinta-alaa ja ideoita. Jopa mun bokseri näytti masentuneelta ongelman johdosta :D
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Liimaat hattyhyllyn pohjaan bitumia.
cali2
Viesti Kirjoittaja cali2 »
laitat vaan kunnon hälyttimen autoon ja otat hifeille vakuutuksen niin voit tuon hattuhyllyn ottaa pois rämisemästä ja estämästä paineen pääsyn autoon. Itsellä myös calibra ja pitää tuo hattuhylly ottaa saman asian takia pois -(z)-
aar
Mulla hoitaa kotona tuon Doubermanni ja Boxeri mutta kaupunkiin kuin menee niin pitää vissiin ottaa virta avain ainakin virtalukosta ja varmaan opetella käyttämään hälyytintä. Vai jos tummentaa ikkunat 8)
aar
ekto
Fennian kasko korvaa 3.500 euroon asti autosta varastettuja varusteita, kuten poppilaitteita. Riittää, että laitteet on kiinteästi asennettu, eli ruuvattu kiinni. Tämän olen varmistanut soittamalla vakuutusyhtiöön kun asensin omat vehkeet. Eli häly ei ole välttämätön...
juueikunn
Viesti Kirjoittaja juueikunn »
Jos voi uhrata yhden hattuhyllyn niin tekee reiän elementin kohdalle ja mahdollisesti askartelee tukirakenteita ja verhoilee hyllyn uudestaan halutulla materiaalilla.
A
