2.2 DTR lastutus...
2.2 DTR lastutus...
Hmm... en ole varma onko tätä jo kysytty täällä (lultavasti onn). haluaisin tietää.
-minkä valmistajan lastu kannattaa hankki (ettei tulisi ns.konerikkoja sun muita)
-paljonko lastuilla noista on saanut lisää hp / nm
-kuinka paljon latstutetuilla autoilla on ajettu ennen kuin ovat ns.loppu (jos jollain on niin noin 10 tuhannen km tarkuudella)
-onko perus ajossa kulutus muuttunut ja jos on niin mihin suuntaan
-ja jos on tullut vikoja niin mitä?
kiitos näin etu käteen jos joku on viittinyt vastata
Re: 2.2 DTR lastutus...
homeboy kirjoitti:Hmm... en ole varma onko tätä jo kysytty täällä (lultavasti onn). haluaisin tietää.
-Upsolute on edullinen ->www.wdracing.net
-Itse sain 2.0DTi:hin +25hv, sun autosta saisi irti sen 150hv. Taitaa mennä ihan ohjelmoinnilla tuossa konetyypissä, ei kolvauksia tms.
-Saman verran niillä ajaa lastun aknssa kuin ilmankin, se on ihan omasta jotyylistä rikki. Saa sen koneen poikimaan vakionakin, ihan ajotyylistä kiinni.....
-Mulla kulutus tippu 0,5l/100km
-Samat viat niissä on, on sulla lastu tai ei
__________________________
Eiköhän tuo Upsoluten päivitys tule hankitta kohtapuolin.
Täytyy ensin ajella muutama tonni vakiona ja varmistaa, että kaikki toimii.
Sähköpostilla tuota kyselin, niin vastaus:
"Osassa näitä 2.2 koneita on ohjainlaite integroitu ruiskutuspumppuun, jolloin
tuunaus ei onnistu. Yleensä näin ei ole, mutta varoitan nyt siitäkin
vaihtoehdosta. Ohjelmointi pitäisi onnistua obd portin kautta, jos erillinen
ohjainlaite autossa on. Tinatenkin homma kyllä onnistuu ja lopputulos on ihan
sama."
sama."
Tarkoittivat varmaan, että paikalleen ei saa siis oikeaa fyysistä lastua vaan täytyy ohjelmoida?
Vai pitäisikö moiseen joku väliboxi laittaa sitten?
Re: .....
soititko karalalle ja harisellekkin??homeboy kirjoitti:jeps... tuli sitten soiteltua pitkin suomea ja vastaukseksi sain että 2.2 dtr vm. 04 ei saa minkään laista lastu viritystä... johtuen että tuo ohjaus "härdelli" on ruiskupumpun sisällä.
