hieman omalaatuinen vika...
opelisti78
Viesti Kirjoittaja opelisti78 »
eli f sedan astraan tehti todella iso moottoriremppa, pakoputkistoa jne.. korjattiin
joka tapauksessa ny on ilmenny sellainen asia että kun takapenkillä istuu porukkaa
niin pakoputki kolisee hemmetisti, välillä putkea vääntäny niin loppunut hetkex
olisiko vinkkejä
takaiskarit ovat kunnossa.
Miro.Simounen
ihan normaali vika! putki ottaa takakelkkaan kiinni.
joko väärässäkohtaa tai väränkokonen ylitys. kiinnikkeet kanttaa tarkastaa myös
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
opelisti78
kiitos ja tarkennatko...
kiitos nopeasta vastauksesta. tarkentaisitko hieman tuota että mitä tarkoitat
väärässä kohtaa ylityksellä ja/tai vääränlainen
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tarvikeputkien mutkat ei ole aina ihan paikallaan joten niitä joutuu vähän säätämään ja vääntelemään.
kai siinä on moottori kunnolla kiinni (ja ehjän kannatinkumet) ettei ole unohtunut jokin kiinnitys pisteistä löysälle rempan jälkeen.
opelisti78
asiasta vielä...
eli siis remppa tehtiin merkkiliikkeessä,
ja konetta ei tietääkseni irroitettu
katalysaattorin vaihtoivat putkistoon jne..
miten tuon astran kiinnikkeet ja muut pakoputkessa
miten motonetin osat jne....
