Vectra B - "vaihdelaatikon kumin" vaihto.
Joneesi
Viesti Kirjoittaja Joneesi »
Siis se taaimmainen moottorinkiinnitys. Miten sen saa vaihdettua kotikonstein. Noin äkkiseltään näyttää kamalan vaikealta :o
Joneesi
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Omasta autostani samaa asiaa vähän ihmettelin ja olipa tuollainen varaosakin jo ostettu valmiiksi. Mutta kyllä haaveiluksi jäi vaikka nosturilla autoa pääsin katsomaan. No, löytyihän se osa sentään sieltä edes (välillä oli sellainen fiilis ettei siellä sitä edes ole :-? ).
Mun mielestäni moottorin apurunko on irroitettava, jotta tuon tuen saa pois. Tai jos ei tarvitse irroittaa, niin aika taikuri on jos kaikki pultit avaa käsikopelolla ja vielä muutama yläkautta "mahdottomasta" välistä.
Kai se joskus täytyy vaihtaa, kun vaan viitsii ja jaksaa.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Joneesi
Joku Ooppeli-guru tossa sanoi että helppo homma. Kunhan vaan muistat tukea konetta altapäin ettei putoa...no katotaas miten meitsin käy :-?
palehti
Joneesi kirjoitti:Joku Ooppeli-guru tossa sanoi että helppo homma. Kunhan vaan muistat tukea konetta altapäin ettei putoa...no katotaas miten meitsin käy :-?
Mun mielestäni sellainen ei ole helppoa hommaa, jos siinä on mahdollisuus moottori pudottaa :o
Asiaan liittyen voin kyllä kertoa helpon homman. Se on moottorin toisen pään tukikumin vaihto, se onnistuu keneltä vaan ja sitä tuskin voi tehdä väärin...
Mutta ota kuvia ja teeppä raportti kun omaan autoosi osan vaihdat -(z)-
E39 M5
Joneesi
Siis etupään tukigummista ilmeisesti puhut?
Miro.Simounen
Helppo operaatio, joutuu vaan pudottamaan apurungon n.10cm alaspäin. ja moottori on tuettava ylhäältä (jää ilmaan käytännössä roikkumaan)
Ite tein tuon homman öljymontun ja ketjutaljan avustuksella.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
palehti
Miro.Simounen kirjoitti:Helppo operaatio, joutuu vaan pudottamaan apurungon n.10cm alaspäin. ja moottori on tuettava ylhäältä (jää ilmaan käytännössä roikkumaan)
Noniin, viikonloppuna vaihdoin tuen ja ainakin omien kokemuksieni mukaan ei ole helppo operaatio. Apurungon tiputtamisen määrän sääti ohjausvarsi, eli sitä sitä sai tiputettua sen vajaan 10cm. Ja kyllä nuo kaikki kiinnitykset ovat niin pskassa paikassa (varsinkin kuskin puoleinen etummainen, se PITÄÄ muistaa/tajuta ottaa yläkautta auki, itse en tuota tajunnut ja auto oli nosturilla ja moottori tuettu tunkilla alakautta...ei siinä auttanut muu kuin kiivetä auton selkään ja miljoonan jatkovarren kanssa avata pultti) .
Tietenkin homman kruunasi se, että alkuperäinen osa oli täysin ehjä :evil: , no laitoimmää sinne silti sen uuden, kun oli se kuitenkin vähän jämäkämpi.
No, nyt se on sentään vaihdettu ja ensi kerralla olisi varmasti helpompi juttu. Mutta tämä homma menee kyllä omassa rankingissani kategoriaan "ei mukavat hommat".
E39 M5
