Katsotaanpa kumpi saa Vectransa ensimmäisenä ajoon, nythän ollaan hyvin tarkkaan samalla viivalla. Itselläni takajalkatila on jo onneksi lähes valmis .
Vectra A GT Turbo
Markus
Sinulla näyttää olevan aina täsmälleen saman näköisiä vapaa-ajanviettotapoja kuin itselläni
. Ainoa merkittävä ero projektikuvissakin tuntuu olevan se, että sinulla auto on valkoinen ja itsellä punainen. Tuo takajalkatila näyttää kuitenkin sinulla olleen vielä paljon pidemmälle mätä kuin itselläni . Minulla oli muuten myös jo vanhoja paikkoja tuossa vasemman puolen takajalkatilassa, joten siltäkin osin lähtökohta oli sama, itse tosin revin kaikki vanhat paikat pois ja tein uudet tilalle.
Viper
Tunari-82
Jätkä on etulyönti asemassa,akselit kiinni ja kaikkee
Voi olla että itekkin otan noi vanhat paikat vielä irti,teen pääosin suorasta 1,5mm pellistä tuon takajalkatilan kun ei ole mitään vasaraa/ruuvipenkkiä kummempia pellin pokkaus vehkeitä.
Tuohon penkin kiinnikkeen kohtaan juoutuu tehdä vähän muotoja peltiin,olin jo kahden vaihella rälläköidä koko kiinnikkeen pois koska todennäköisesti laitan jotkin kuppipenkit ja kiinnikkeet joutuu tehdä uusista jokatapauksessa.
Tuossa jalkatilassa oli niin paljon pienempiä ruostekohtia että totesin parhaaksi ottaa vähän isommasti peltiä pois.
En tiedä onko auto ollut jossain autosuunnistus tms. käytössä kun pohjaa on kolhittu aika huolella,apukuskin a-pilarissa on kartturin valo ja moottorin alla oli aluumiinista tehty pohjapanssari.
Aluksi epäilin että olisiko ollut entinen poliisi auto,mutta tuo oli ollut uutena jyväskylän valion omistuksessa.
Tunari-82
Ei tässä nyt enää parane luovuttaa,välillä on toki kausia kun huvittaa vähemmän.Viper kirjoitti:Kylläpä siinä tuota mätää riittääVieläkö riittää motivaatio miten pitkälle? Monella ois varmaan jo luovuttaminen käyny mielessä
Mutta eihän sellasta tosi harrastajalle käy
Lisäksi kun tuossa on nuo kaksi muuta ooppelin ropaletta enemmän/vähemmän ruuvattavana.
Viper
Joo ei tosiaan kannata luovuttaa enää tuossa vaiheessa.Tunari-82 kirjoitti:Ei tässä nyt enää parane luovuttaa,välillä on toki kausia kun huvittaa vähemmän.Viper kirjoitti:Kylläpä siinä tuota mätää riittääVieläkö riittää motivaatio miten pitkälle? Monella ois varmaan jo luovuttaminen käyny mielessä
Markus
Ei tässä vielä missään etulyöntiasemassa olla muuten kuin tuon takajalkatilan osalta. Otan vielä akselit ja luukut pois ja laitan korin grilliin pyörimään, niin saa putsattua, maalattua ja massattua pohjan kunnolla (saadaan samalla taas vastaava projektikuva aikaiseksi).
9x16 vanteet oli vain pakko saada väliaikaisesti sovitukseen, että säilyi motivaatio edes jollakin konstilla yllä. Siitäkään huolimatta ei tahtonut riittää yhtään kiinnostusta hitsaushommiin, mutta onneksi nyt sain edes sen verran itsestäni irti, että sain tuon takajalkatilan tehtyä. Alkaa pikkuhiljaa jo riittää tuo Vectran hitsaaminen...
Tunari-82
P. Lanttola
Samaa hommaa täälläkin harrastetaan. Näköjään aika lailla samoista paikoista omegakin ruostuu, vaikka tuo kuskin jalkatila vähän edempää kuin Vectrassa.
Kuskin puolen takajousen ympäristö tuli justiin viime viikolla korjattua, olis ehkä tullu jousi kesällä tupaan jos ei mitään olisi tehny... Apuskin puolella näyttää paljon terveemmältä, joten sillä puolella pääsee vähän vähemmällä.
Sitten kun vielä innostuin vaihtamaan lokarinkaaret joka nurkkaan niin ei ainakaan tekeminen lopu...
Välillä on käynyt mullakin mielessä että eikö sitä yhtään parempaa aihiota olisi voinut etsiä mutta kun nyt on alotettu niin ei sitä keskenkään voi jättää...
Tunari-82
Tunari-82
JJ
Tunari-82
Tunari-82
Markus
Tunari-82
