subi merkki mitä suosittelet!
grz
Viesti Kirjoittaja grz »
Onko tämmöisessä "minkä merkkinen subbari on hyvä" -kysymyksessä nyt mitään järkeä?
Lähes kaikilta merkeiltä löytyy sekä hyvää että huonoa, noinniinkuin peruskäyttäjän tarpeisiin.
High end erikseen.
No, omasta mielestä halpa Blaupunkt oli huono, myin pois, nykyinen vähemmän halpa Peerless on vähemmän huono. Jee.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Se onkin subi merkki mitä suosittelet! Ja siinä saa siis suositella jotain subia, mistä on "kokemusta". Ja tuo että jokin on "huono" on aika huono perustelu, koska toiset tykkää erilaisista.
grz
J.S.T kirjoitti:Se onkin subi merkki mitä suosittelet! Ja siinä saa siis suositella jotain subia, mistä on "kokemusta". Ja tuo että jokin on "huono" on aika huono perustelu, koska toiset tykkää erilaisista.
Nojoo, tuli vähän mouhottua. Pitänee siis paikata kertomalla jopa perusteluita :P
Ja miksi en pitänyt tehdaskoteloidusta 12" Blaupunktista (GTb 300):
Se ei kestä nopeassa musiikissa mukana, tuplabassot puuroutuivat melkoisen pahasti. Ylipäänsä kaikki bassoltaan monimutkainen kama on liian vaikeaa blaukkarille. Vastaavasti esim. yksinkertaiset teknorummut (bassboom-kama, enemmistö räpistä jne) soivat ihan ok, ainakin osalla alueesta. Jos haluaa halvalla paljon meteliä, siihen kelpaa ihan hyvin. Ei tarvitse paljoa vahvarilta.
Plussana siistihkö ja kitkaisa verhoilu, ei liikkunut Astran kontissa mihinkään vaikkei edes köyttänyt mihinkään.
Kaikenkaikkiaan jäi semmoinen "tästä halpa perusmetelöitsijä p-ralliin" fiilis.
Vastaavasti Peerless Resolution 12":
Toistoalue on vähän laajemman kuuloinen (en tiedä mitä paperilla sanotaan), erottelee paremmin eri soundit esim. akustisessa musiikissa.
Tarvinnee vahvarilta vähän enemmän kuin Blaukkari, mutta vähällä pääsee silti (vrt. vaikka XLS-sarja). Täydellistä soitantaa nopeissa bassoissa (Children of Bodom, Sonata Arctica) ei silti vielä tästä löydy. Seuraavaan autoon olisikin itsellä tarkoitus ostaa jokin reilusti hintavampi 10" elementti. Rainbow:n Profi tai Vanadium-sarja kiinnostaisi, mutta saapa nyt nähdä... Rainbow:n tuotteista on hyvä vaikutelma, moni kehunut ja itse olen peruserkkasarjaani tyytyväinen.
Yleisesti ottaen tuntuu melko hyvältä vehkeeltä hintaansa nähden. Olen tyytyväinen.
Uskaltaisin jopa suositella tätä peruskäyttöön. Painettakin tulee jonkin verran tarvittaessa. Nykyisellään vahvari on pullonkaula.
Näitä molempia on soiteltu Blaupunktin MP35 Barcelonalla sekä Xetecin V200.4-perusvahvarilla.
Molemmat suljetuissa koteloissa. Refleksillä saisi varmastikin enemmän painetta, mutta vähemmän tarkkuutta, siksi näin.
J.S.T
grz kirjoitti:Yleisesti ottaen tuntuu melko hyvältä vehkeeltä hintaansa nähden. Olen tyytyväinen.
Tarkoititko tuolla sitä peerlesin r12:sta?
Niin ja minkälaisessa ja kokoisessa kotelossa soitat kys. subia? Itse ostin juuri samanlaisen, ja pitäs kotelo sille saada vielä jostain. Ja juurikin nuo tuplabasarit pitäis suht hyvin saada kuulumaan.
Paljonko sitten vahvari antaa sulla jatkuvaa? Itellä pitäs antaa 350w, tiedä sitten kuin paljon oikeasti, mutta jospa se riittäisi soittamaan tuota subia.
grz
J.S.T kirjoitti:
Joo, sama skobe. Kumpi lie virallinen nimi, molempia kuulee. Tuo 350 riittää ihan hyvin, jos ei ole tarkoitus soittaa ovet auki parkkiksella. Toi mun pikku-xetec antaa sillattuna 125W subille, ja painetta tulee silti sen verta ettei sisällä ole mukavaa. Ovet ja kontti auki vedellessä vahvari ei sitten enää riitä, mutta eipä niitä tilanteita montaa kesässä ole, hehheh.
Näin ulkomuistista tuo R(esolution)12 on speksattu sietämään 250W jatkuvaa.
Se onkin sitten vaan ankaraa säätämistä, jos tuplabassomeno innostaa, varo liikoja korostuksia, taitavat olla helpoin tapa puuroutumiseen.
En kyllä yhtään muista kotelon tilavuutta. Tuosta kuvasta voi kuitenkin aika hyvin tutkailla mokomaa:
edit: 30-35 litraa
Dominator
Jos hyvää hinta/laatu suhdetta etsii niin mun kehut menee selvästi Pioneer TS-W3004SPL subille... Ittellä kaksi refleksilootassa ja soi mukavasti! vahvarina vielä tällähetkellä on autostudio 1200D mutta pikkusen isompaa huutaisi vielä... Noihan kestää tehoja sen 1000w Rms. Tos ylhäällä oli joku video missä sai (Rockfordin?)subi kyytiä hienosti ja voin sanoo että omat tekee iha samaa liikettä ;) Että saa näillä painettakin oikein mukavasti... Äänenlaatu on myös todella hyvä ja taisi näitä GTI lehtikin kehua, iha asiantuntijoita oli kuitenki arvostelemassa...
Ittellä ollu Sony, SPL Dyn... , Lanzar ja JBL subeja monia erimalleja mutta mielestäni nämä pioneerit pieksee edelliset vermeet.
tietoo subista ----> http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html
Eikä ole mitää älyttömän hintaisia, ainakaan jos saksasta vielä hommaa ;)
*Domi from Saarijärvi*
Tebi
Viesti Kirjoittaja Tebi »
Mitäs käytännön eroa on 2:n ja 4:n ohmin subilla?
Astra G 2.0 Sport
Seat Exeo ST TDI Sport
Ex Vectrat A/B/C
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tebi kirjoitti:Mitäs käytännön eroa on 2:n ja 4:n ohmin subilla?
Sisäinen impedanssi.
2 ohmin subin jos nakkaat vahvariin, joka on mitoitettu kestämään 4 ohmin kuormaa, niin palaminen on todennäiköistä.
Soundillisesti raaka jako menee niin, että mitä suurempi sisäinen impedanssi, niin sitä tarkempi soundi.
(esim. Peerless XLS auto = n. 2 ohm ja koti= n. 8 ohm)
Toki impedanssia kasvatettaessa täytyy huomioida myös se, että jos vahvarin luvataan antavan 4 ohm. jatkuvaa tehoa vaikka 200W, tarkoittaa se 8 Ohmin kuormalla 100 Watin jatkuvaa ulostuloa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Miro.Simounen
Infinity ja pieneen suljettuun.. toimii rokilla ku silmälasit sialla!!
:worship:
oikeesti siis toimii, painetta ei varmaan yli 110db tule mutta so?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Ground Zero Nuclear 12" Ehdottomasti paras.. ei kykkää isoilla volilla ja soi tarkasti ja napakasti tosin hintava hiukan. mut hyvä ja kuten se on aikoinaan leimattu maailman parhaaksi 12" subiksi..
Tebi
ChiEf kirjoitti:
Kiitos tiedosta, katsellaan 4:n ohmin subia&vahvaria.
Astra G 2.0 Sport
Ex Vectrat A/B/C
MD
Viesti Kirjoittaja MD »
grz kirjoitti: Ja miksi en pitänyt tehdaskoteloidusta 12" Blaupunktista (GTb 300):
No siinähän tuosta tulikin jo oleellinen sanottua. Olen myös jokseenkin pettynyt tuohon Blaukkarin malliin. Samassa tilassa (Astra G 5-ov) verrattuna Inifinityn Kappan 2" pienempään tehdaskoteloituun ero on huomattava Inifinityn eduksi. Inifinity toistaa myös HUOMATTAVASTI Blaukkaria alemmas. Kaikkein matalimmat bassolevyn taajuudet häviävät Blaukkarilla lähes kuulumattomiin. Puuroutuva mölytoosa eikä ole mielestäni edes hintansa arvoinen... Infinityn ainut ongelma on mielestäni liiallinen terävyys soundissa. Kaipaisin siihen hitusen enemmän lämpöä ja pehmeyttä...
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
^^Siispä SPL Dynamics. :yes:
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
siispä hertz hx300D. Autosound testivoitto, Ammomiehen kehuma :)
ja itsekkin suosittelen ;)
Vectra C Estate -07
IceMan22
Viesti Kirjoittaja IceMan22 »
groundzero nucklear 4x12 04 vekus...riittää
