A Vectran puskimet kuinka kiinni?
Keino
Mistäs kohdista nuo etu ja takapuskimet on kiinni? Pitäs alkaa korisarjaa kiinnittelee niin mistähän noita kiinnitysruuveja kannattaa etsiskellä. Etupuskimessa ilmeisesti kaksi pulttia edessä? Ainakin tuossa uudessa puskimessa on 2kpl pultteja edessä valmiina. Mites tuo takapuskin? Kontin kautta vai jostain alta?
VecculiOoppeli
Putikka
Etupuskuri ei sitten ookaan ihan noin helppo homma. Ensin kannattaa ottaa ilmanputsari pois. Sen alta löytyy semmonen kumilärpätin. Sen lärpättimen alla on toinen kiinnityspulteista. Kuskin puolen pultti löytyy käsikopelolla pissapojan nestesäiliön vierestä. Ei oo helppo avata, mut onnistuu kun aikansa tappelee. Sit se on vielä reunoilta kiinni sisälokareissa. Niiden pulttien löytäminen ei sit ookaan niin vaikeeta.
