88 Kadetin sisävalo palaa
aslakki123
Viesti Kirjoittaja aslakki123 »
Moro, missähän on tämän auton sisävalon valokatsaisin? Tai miten se siis menee päälle, huomasin tänäään kun olin töihin menossa että valo palaa sisällä. Ovet ovat lukossa, missä on ongelma? otin polttimen irti ettei akku mene tyhjäksi, auttaakohan? auttakaa kädetöntä -(z)- eli auton 88 vuosimallin kadetti
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Sisävalon katkaisin on kaiketi siinä, mistä ajovalotkin laitetaan päälle.
Siitä katkaisijasta kun vetää ulospäin, niin sisävalo syttyy.. paina se alas ni jos se sammuis :D
aslakki123
khyllah..
Täytyypä käydä kokeilemassa.. tarkoitatko sitä että sisävalot menee samalla kiinni kun ajovalot laittaa kiinni?
=Pasi=
Re: khyllah..
aslakki123 kirjoitti:Täytyypä käydä kokeilemassa.. tarkoitatko sitä että sisävalot menee samalla kiinni kun ajovalot laittaa kiinni?
En, eikös ajovalot mene päälle/pois kun katkaisijaa kääntää myötä/vastapäivään.
Sisävalo taas toimii kun vedät katkaisijaa ulospäin, ja sammuu kun painat sen sisäänpäin.
Ei mulla tommosta kadettia kyllä oo koskaa ollu, mutta kaippa siinä tuo sama tuttu logiikka on.
tpk_83
Re: khyllah..
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
=Pasi= kirjoitti:
näinhän se on, mutta kannattaa kattoa ovien kytkimet ne veikkaisin ovat jomminkummin puolin jumissa...
