Elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys(Z20let)KORJATTU!
Japejape
Viesti Kirjoittaja Japejape »
Tuollainen valo alkoi palamaan. Aina kun ajoi kuoppaan niin valo paloi hetken, Sitten kun löi oven kiinni niin syttyi/sammui siitäkin. Ja nyt palaa kokoajan! Eli vissiin jonkinlainen yhdistys ongelma jossain mutta missä?? Ainakin sata liitintä läpi käyneenä ei vika ole vieläkään selvillä?!? :-?
Flekti ei lähde pyörimään kun toi valo palaa. Eikä ilmastointilaitteen kompuralle tule virtaa vaikka laittaa ilmastoinnin päälle. Mystistä! :o
Auto on Astra turbo coupe -03.
Jos joku tietää jotain niin kertokoot..
Haulla ei löytynyt mitään uutta.
Japejape
Eli vika paikallistettu ja korjattu! Satojen etsintä tuntien jälkeen vika löytyi etupuskurin takaa johtonipusta. Sielä oli yksi maajohto poikki, jonka takia kyseinen vikavalo paloi eikä ilmastointi/flektit toimineet. Että näin!
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
oliks tää se sama peli mitä mittailtiin pirkkalassa ?
eli vika siis kulminoitui siihen mitä silloin epäilin.. osasko nyt ottaa merkkihuollossa paremmin kantaa?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Japejape
Sama peli. Pistin yv:tä
