Omega 3000 24v nopeusmittari
Maake
Viesti Kirjoittaja Maake »
meni siis mykäksi, missä anturi? tulee vissiin sähköisesti, mutta mistä? onko kova homma irrottaa mittaristo?? nii ja ajotietokone näyttää nyt vaan l/h... :-? kiitos jo etukäteen vinkeistä
HaKy
Viesti Kirjoittaja HaKy »
Anturi on vaihdelaatikon kyljessä, isohko pyöreä 4-5 cm pitlkä mötikkä johon menee 2 sähköjohtoa.
Olisko piuha irti/poikki sieltä? Jos ajotietokone hämminki alkoi samalla niin sama vika sitten molemmissa, sehän ottaa tietoa tuolta...
Mittariston irroituksesta löytyy varmaan haulla ohjeet, ei ole paha homma.
Ratin ymp.muovien ruuvit pois (alap. 3 ruuvia), ajovalokatkaisin pois (sen takana 1 ruuvi),
ajovalojen kork.säädin irti, sen alap. peitinmuovi pois (sen alla 1 ruuvi), ohj.akselin mol.puolin
ruuvit irti, laitimmmainen ist.lämmittimen kytkin irti ja sen alta 1 ruuvi pois ja tupakin sytyttimen
suojamuovi irti aj sen alta ruuvi pois.Mittariston yläreunasta 2 ruuvia pois ja
nostaa kehysmuovin pihalle. Lopuksi mittariston alareunoista ruuvit irti. Mittaristoa vähän eteenpäin ja vaijeri (jos on) irti ja pari sähköliitintä vasemmalta puolelta. Ratin muovien lisäksi saa lisää tilaa jos ottaa toisen viiksen irti, lähtee muoviklipsuista painamalla ja vetämällä viiksen suuntaisesti.
Rattia ei tartte irroittaa.
Tuossa pikaohje.
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
