miten vaihdan astra f paine laakerin?
paholainen
Viesti Kirjoittaja paholainen »
eli astra f vm92 c20ne kytkimen painelaakeri, mitä pitää purkaa, et saan sen käsiin.
auto käyttäytyy näin siis... ensinäkin painelaakerin äänen kuulee, kytkin vapaana, ja
tänää kun olin ajanut 70km, otin 5 pois ja li tarkoitus laittaa3nen, mut ei oikee halunnu mennä rutisematta, no sit meni taas ihan hyvin kunnes, taas ei löytynyt 1stä rutisematta mut sen jälkeen taas meni hyvin kotiin, joten vaikuttaako vähän paine laakerilta
alkoi pitää ääntä vast eilen :cry: voiko olla jo nyt noin paskana????? :cry:
onks muuten tos mallis jotain huoltoluukua mistä se on helpompi vaihtaa??
paholainen
onko muuten jarrunesteellä osuuta asiaan, ku on siel jarru puolel pikku vuoto takana, niin et oisko sil jotain osuutta asiaan? meinaa on välil pääässy se neste loppumaan,,,, mut ei viimeikoina
mitä suosittelettte? herrat
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Jarrunesteellä ei ole osuutta asiaan.
Painelaakeri ja asetelma taitaa olla kulunut sen verran ettei aina kunnolla irrota kytkintä, säätämällä vaijeria pärjäät vielä hetken, mutta kannattaa varautua jo remonttiin.
Asrtastakin löytyy huoltoluukku ainakin pikkulohko-laatikoista, tdn isoistakin. Sieltä kannattaa vilkaista mitä siellä on mennyt.
paholainen
kiitos tiedosta eli ei muuta kuin osia tilaamaan... :(
paholainen
pitää muuten vaihtaa vaihdelaatikkoon öljyt samalla,mikä niistä pulteista on vaihdelaatikon tyhjennysroppu ja mikä täyttöroppu,oks ne pohjassa,kyljessä vai missä?
Luu
Tyhjennysroppua ei ole ollenkaan, laatikon pohja irti niin saat öljyt+paskat pihalle.
Täyttö tapahtuu laatikon päältä, huohotin irti ja sen reiästä öljyt sisään.
Tarkastusroppu on kuskin puolen vetarin takapuolella, suunnilleen akselin puolen välin korkeudella.
paholainen
selvä homma 8)
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
paholainen kirjoitti:selvä homma 8)
Saitko kunnostettua? mitä teit? -(z)-
