Vectra X18XE käynnistys ja jälkikäyntiongelmia
voudari
Viesti Kirjoittaja voudari »
Eli ei ole väliä onko kylmä kone vai lämmin niin välillä saa startata pitkään mutta vastapainoksi toisaalta taas jälkikäynti esiintyy. :x Näitä ei tapahdu joka kerta, välillä toimii kuin unelma.Käytin vasta jakopään vaihdossa ja sen jälkeen alko tulemaan nuo viat..kuulemma vika ei ole siinä jakopuolella sano huollossa..Voisko joku liitin ottaan kosteutta näin kevään sateilla?ja toiseksi miks menee venttiilinkannen huohotusletkusta öljyä ruiskulle?siis se letku mikä menee siihen ilmanputsarin putkeen.Kuuluuko se asiaan vai ei?
Tuo haku ei auttanu mua nyt.
Kiitos jos joku tietää sais edistystä asiaan..
