Calibran ovi+lasin moottori.
Veerantti
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
No niin aina löytyy vaikka ei etsikkään...
Siis purin calibran kuskin oven'ihan muuten vaan' ja siellä näkyy olevan mikrokytkin irrallaan.
Siihen liittyy kolme johtoa ja kun sitä painaa niin menee ovet lukkoon.
Keskuslukko toimii molemmista ovista ja kuskin avain sylinterin kupeessa(oikeata ovea en ole purkanut, vielä) on mikro kahdella johdolla.
Siis mihin mahtaa ko. kytkin kuulua???
Niin ja lisätään tuosta lasin moottorista että onko ne vaihto kelpoisia jonkun muun mallin kanssa?
Esim. a-vectra, kun muutenkin tuntuu olevan melko paljon yhteisiä osia eri mallien kanssa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siinä lukkopesän yhteydessä on 2 mikrokytkintä.
Toinen on sähkölasien sulkemista varten avaimella ja toinen on murtolukitusta varten(elikkä ovia ei saa sisäpuolelta auki)
Tuo murtolukitus menee päälle jättämällä lukkosylinteri vaakatasoon poistaessa avaimen lukosta.
Tuo irrallinen lienee juurikin tuo murtolukituksen kytkin.
Veerantti
Kytkin...
Ok. Kiitti jotain tällaista itsekin ajattelin, koska sen irroittaminen vaikutti jotenkin tuohon takalukkoon.
Täytyy taas kysyä AlfaMeristä joko kirjoja olisi tullut niin vois ihan itsekin selata.
