Öljynpaineen valo palaa tyhjäkäynnillä, tiputtaa öljyä
spetsnaz
Viesti Kirjoittaja spetsnaz »
Taas ongelmia.
Missä vika kun tyhjäkäynnillä palaa öljynpaineen merkkivalo? Ei aina mutta välillä aina vilkkuu ja palaa vähän aikaa.
Valo syttyy silloin kun tyhjäkäynti on n. 500 rpm tietämillä. Voisiko tuo valon syttyminen johtua yksinkertaisesti siitä että käy niin pienillä kierroksilla? Pitäisiko tyhjäkäyntiä jotenkin kokeilla säätää?
Auto tiputtaa myös öljyä jonkinverran allensa, varsinkin lämpimänä. Öljyä on ihan melkein ylärajaan asti.
Auto on Omega B.
:no:
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kokeiles toisilla öljyillä. ja tyhjäkäynti on kyllä liian pienikin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
spetsnaz
Täytyy kokeilla vaihtaa toiset öljyt. Kertokaas tyhmälle mistä tuota tyhjäkäyntiä voi säätää? :oops:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tyhjäkäyntiä ei itse pysty säätämään.
Tosin et kyllä kertonut mistä koneesta on kyse.
Esim 3.0V6 tyhjäkäynti 570-730rpm tjsp....
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kaasuläppäkotelon huolto saattaa vaikuttaa tuohon joutokäyntiin korottavasti. Tietty jos autosi on automaatti, ei sen paljoakaan korkeampi tarvi olla.
Kannattaa pestä moottoritila, myös öljypohjan tienoilta ja nostaa nosturille (jos mahdollisuus) ja tutkailla mistä vuotaa.
__________________________
