Tulpan johtojen paikat puolassa x20xev
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli missä järjestyksessä tulpanjohdot pitää olla puolassa? Tuli otettua johdot irti eikä katottua missä järjestyksessä ne on...
jiivee666
kiire kiire, pitäis puolelta lähteä... mitä tapahtuu jos ne laittaa väähän järjestykseen?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ei käy, tai käy kahdella jos kaks oikeen tms.
jiivee666
Tuli tyrkättyä vaan johdot kiinni ja nähtävästi meni oikein, ainakin kulkee yhtä hyvin(huonosti) kuin ennen.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
puolassa on pienet numerot mikä kuuluu minnekkin..
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
jonpower
Viesti Kirjoittaja jonpower »
Eikös puolaan mene yksi tulpanjohto VIRRANJAKAJALTA?????
Virranjakajassa on numerot tulpanjohtoja varten...
jiivee666
Puola, virranjakaja.. termit hukassa. Enivei tarkotin sitä mistä tulpanjohdot lähtee.
Missäs järjestyksessä ne menee jakopäästä oikeelle numerot? 1-2-3-4?
Tunari-82
x20xev koneessa ei ole virranjakajaa vaan juurikin se suorasytty puola ja puolassa pitäisi kyllä olla numerot mikä johto mihinkin kohtaan kuuluu.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tunari-82 kirjoitti:x20xev koneessa ei ole virranjakajaa vaan juurikin se suorasytty puola ja puolassa pitäisi kyllä olla numerot mikä johto mihinkin kohtaan kuuluu.
Tarkoittaako porukka sitä tuplapuolaa+elektroniikkayksikkö (DIS) samassa paketissa (ei jakajaa)? Itsellä menee ylhäältä alas 1-4-2-3 eli kun ykkönen syttyy niin hukkakipinä menee 4 jne... :-?
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
voisko joku kertoo sen järjestyksen ja sit miten päin on ne letkut siinä puolan kupeessa siinä mustassa mötikässä eli kumpi menee läppärunkoon???
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
veksu
in memoriam
in memoriam
niinno hukkakipinäpuolahan pelaa kuhan 1 ja 4 on samassa ja 2 ja 3 on samassa piirissä keskenään.
keltanokka
