Calibra V6 Mantzel, last edition look
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
lowcali kirjoitti:EU kilvet, uittoauto :-? , ei ne minusta niin kamalat ole. Aatteleppa, jos jouduttais pitämään ryssän kilpiä, se se vasta kamalaa olis. :what:
Eipä sillä ole väliä onko "uittoauto" vai ei, kyllä niitä kilpiä saa ilmän tuota kauheaa EU-lisääkin, ja vaikka yleensä konttorilla toista väittävätkin, niin kilvet saa myös ilman kiinnitysreikiä halutessaan (itelle oli tarvis ainakin ilman reikiä)
ata kirjoitti:Mulla ainakin on molemmissa autoissa sellaiset HIENOT EU-kilvet. Niiden kanssa ei tarvitse laittaa hirveää FIN-tarraa auton perään kun ajaa ulkomaille ja molemmilla on tullut ajettua.
Otan osaa :whack: Tarran sentään saa pois heti kun moiselle hirvitykselle ei ole enää tarvetta :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
^ Juu kyllä tuo oli tiedossa, en vaan jaksanu ruveta tilaamaan niitä lyhyitä kilpiä, vaikka ne paremmin passaisi aikakauteen. Ehkä joskus sitten. Ei nuo EU-kilvet mua oo haitannu.
Tänään kävin konttorilla ja leima tuli. Siellähän oli oikeen juliste niistä eri kilpityypeistä. Semmoset oranssit työkonekilvet passais ehottomasti tähän ylihitaaseen losoon. :wink:
Inssi kehu, että on hienossa kunnossa muuten, paitsi lähivalot näyttää liian ylös. Korjasin sen saman tien ja nyt vaan ajoa. Päästöt OK :peukku:, se vähäsen jännitti, että meneekö haarukkaan. Yksi vetarin kumi on saanut reijän kylkeen :evil: ja vaseliinia oli pitkin tukivarsia, hain jo uuden ja odottelen suurta inspiraatiota alkaa vaihtamaan se. Seisonta-aika loppuu virallisesti tänään. Saapa nähä mitä Oulun penkissä tulee, jos se -(z)- penkityshappening saadaan aikaiseksi. Täytyy käydä hakemassa Oulusta kaverilta pallonivelen ulosvetäjä lainasta, että saa homman etenemään. Eihän se ole ollut siellä lainassa kun kolme vuotta. Taidan mennä kumminkin mopolla, jos tarkenee.
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Tuliko sulle jonkunlaista varmistus että tilaus on onnistunu/laitettu matkaan esim. s-postiin kun olit maksanu noi tilaamas valot tuolta tuningforyou:sta? Mietin vaan et menikö itellä kaikki nappiin tilauksessa :roll:
Vectra -07
Meriva -03
lowcali
Verkkokaupan ostoksen jälkeen tuli tilausvahvistus, jossa oli maksutiedot jne. Sitten tuli toinen ilmoitus, jossa kerrottiin että tilaus on valmis lähetettäväksi, kunhan saavat rahat (tai jotain, mullakin on tuo pitkä korkeajännityssaksa, Jawohl herr obersturmfuhrer, Ich habe ein grosse auspuffanlage in maine arsch stecken.). Rahojen saamisesta ei tullut ilmoitusta, vaan tavarat ilmestyivät reilun kahden viikon päästä kotiovelle.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ja kesävanteet oli jo äsken alla rohkeasti vaan portteria haastamaan :lol:
niko . sakko @ kotinet . com
lowcali
^ Jep jep, taisi olla vaimo kuskina, jos uskalsi haastaa :). Ei ihan sovi alle nuo 245 leveät takana. Täytynee turvautua tuon sun alemman linkin palveluksiin ja rullata takakaaria vähäsen leveämmäksi. Muutama milli riittää, sitte se olis hyvä. Henkka muuten pyhkäs, sillä limellä Vectralla eilen tuossa Vieskojen välillä ohi. On sillä matala peli. -(z)-
|Niksu|
Miittinkiä illalla mixd ssä n.20.00 ? Muutamat rullausjutut mielessä soitteles ku sulle passais pistän numeron privana
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
lowcali kirjoitti:^ Jep jep, taisi olla vaimo kuskina, jos uskalsi haastaa :). Ei ihan sovi alle nuo 245 leveät takana. Täytynee turvautua tuon sun alemman linkin palveluksiin ja rullata takakaaria vähäsen leveämmäksi. Muutama milli riittää, sitte se olis hyvä. Henkka muuten pyhkäs, sillä limellä Vectralla eilen tuossa Vieskojen välillä ohi. On sillä matala peli. -(z)-
pikkusisko ajo, en ees yllyttäny paljoo :D ja olut maistu :lol:
oli muuten kiva illalla ykas ku oli 4 takapenkil meinas hiukan renkaat rapata :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Tepi
Noni, semmon pienkysymys noista valoista et kytkitkö rinkulat erillisen kytkimen taakse vai parkkien kanssa yhteen?? ja onko keränneet kosteutta, mietin vaan et pitäiskö hieman lisätiivistellä varoiks..
Hyvin näköjään tilaus oli menny kun valot tuli hetki sitten.
Vectra -07
Meriva -03
lowcali
henkkas81 kirjoitti:
Mulla sattu silloin olemaan vaimo ratissa ja sitähän ei parane yllyttää yhtään. :) Joskohan ensi viikolla ehtisi tuon oman takarenkaitten raapimisen suhteen tehdä jotain. Ny ei pysty ajamaan liian lujaa mutkiin.
Tepi kirjoitti:Noni, semmon pienkysymys noista valoista et kytkitkö rinkulat erillisen kytkimen taakse vai parkkien kanssa yhteen?? ja onko keränneet kosteutta, mietin vaan et pitäiskö hieman lisätiivistellä varoiks..
Laitoin kaikki juottamalla samaan nippuun: parkit, rinkulat ja sen vilkunpäällisen ledin. Eivät ole keränneet yhtään kosteutta ja noillahan on kahden vuoden takuu. Aika tiiviit niissä oli nuo läpiviennit ja etulinssi siististi tiivistetty.
Tepi
lowcali kirjoitti:
DANKE!
Vectra -07
Meriva -03
lowcali
Laitoin myös vähä uutta juttua tuonne viitossivulle hiffivehkeistä.
Tepille ja muillekin vielä tiedoksi, että mulla niiden umpioiden säätövarat meni aivan tappiin, että sain ne näyttämään tarpeeksi alas. Niinpä virittelin 3mm paksut muoviprikat niiden yläkiinnikkeiden alle, jolloin koko umpiot menivät hieman alaspäin kallelleen ja siten saatiin liikevaraa vielä niille säätömoottoreillekin.
lowcali
Väsäsin tuommosen virthual thööning kuvan tuosta visiosta mikä minulla on tuon Calibran perästä. Tuon tyylinen siitä tulee tai sitten ei. Mitä mieltä?
Nyt:
Pinohiiri
Ruma.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
minusta tuo ylempi vaihtoehto on hieno :peukku:
