B Asconan saranatapit
B Ascönä
Viesti Kirjoittaja B Ascönä »
Miten B asconan saranatapit vaihdetaan? Tarviiko ovi ottaa irti ja lyödä ne vanhat sitten ulos vai meneeko ihan sillai, että ovet on paikallaan? Hyviä työkaluja työhön?
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
se ovi sattuu olemaan kiinni niillä saranatapeilla... ja ne on sitte lujassa.. niihin on ihan oma työkaluki keksitty.. tahi sitte sen voi myöskin tehä itte...
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Viesti Kirjoittaja TJT »
Auttaa sitten aika pirusti kun tunkilla varovasti nostaa oven päästä,että saa oven painon pois saranoilta.
B Ascönä
Joku on joskus sanonut, että lähtee jos ei muuten niin nostamalla ovea niin paljon kun saranatapit katkeaa ja sitte lyö ne pätkät ulos. Itsellä ei ole kokemusta moisesta, mutta tommosesta olen kuullut.
Olisko jollain kuvia tommosesta työkalusta? Saako jostain Biltemasta?
henkka.k
en ainakaan ite lähtis yrittään tolleen nostelemalla.. sama vaiva hakata ne ihan paikollaan irti.. eipä maha bilteemassa olla sellasta kalua..
itte irrotin sopivilla tapeilla yms.hakkaamalla...
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
helppo homma!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=15
4mm kierretanko, sopivaksi hiottu mutteri ja sitten pieni lyöntialusta tangon toiseen päähän.
työntää kierretangon saranan läpi ruuvaa sopivaksi hiotun mutterin tankoon, napauttaa hieman "lyöntialustaan" ja saranat on hetkessä irti!
B Ascönä
Katkes se kierretanko tonne saranan sisään :evil: Millähän sen sais nyt poies? Tuntuu olevan aika tiukassa...
henkka.k
kannattaa varmaan hakea pulttikaupasta kovia pultteja tähän hommaan... 8.8 saattaa olla hiukka liian pehmeää tavaraa..
*Ascona -84*
*Ascona -77*
