CDTI Zaffen "pikalämmitin" ja puoliautom. ilmastoi
P3
Viesti Kirjoittaja P3 »
88 kW CDTI A Enjoy edition -(z)- Zaffe on tulossa.
Kiinnostaa kuulla kokemuksia a) pikalämmittimestä (quickheat)
ja
b) puoliautomaattisen ilmastoinnin toiminnasta.
Nykyisessä C- Vectrassa on kaksivyöhykkeinen "elektroninen" ilmastointi.
Kaippa tuolla puolarillakin pärjää ?
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Pikalämmitin kuuleman mukaan ihan hyvä. muutama minuutti ja jo tulee haaleata lämppäristä kovemmillakin pakkasilla.
P3
luin jostakin, että vastus on kilowatin tehoinen. Ts. kyllä se auttaa pikkuisen, muttei tietenkään tee ihmeitä...
Astroissa noita on kuulemma vaihdettu paljon. Alkusarjan vastuksissa oli jotain vikaa....
hautju
Viesti Kirjoittaja hautju »
Toi "puoliautomaatinen"ilmastointi (oikeasti automaattinen) on samanlainen kuin elektroninen automaatti-ilmastointi, sillä erolla että tämä ns puoliautomaatti ei vaan säädä puhalluksen suuntausta minkä täysautomaatti tekee, muuten ovat just samat. Eli lämmön säätö ja puhallusnopeus säätyy automaattisesti.
P3
-(z)- Vectrassa ainakin suuntauksen säätö elektronisessa on melko hanurista. Et pysty paljoa säätelemään. Esim. talvella ei aina tule jaloille riittävästi lämmintä. Tämä tulee esille pitkillä matkoilla kovilla pakkasilla. Haluaisin pikkuisen muuttaa painotusta, mutta siinähän on vain päälle/pois -tyyppinen säätö.
Tuo puoliautomaatin suuntaus itse asiassa vaikuttaa fiksummalta. Eikös puhallinnopeuden pysty puolarissa laittamaan käsin haluamakseen ?
Puolarissa on tietty vain yksi vyöhyke, pitää pärjätä sillä :P
hautju
Joo, puhallinnopeuden voi toki säätää myös manuaalisesti, mutta eipä tuota ole tarvinnut. automaattiasento on toiminut tosi hyvin. Olen kans sitä mieltä että toi käsin puhalluksen suuntaus on parempi kuin automaatin säätämä, myös alan lehdet haukkuvat ton automaattisen puhalluksen säädön ( lasit huurtuu talvella ja kosteilla keleillä) Täytyy antaa täysi kymppi tolle omalle "puoliautomaatille" ei ole mitään mistä moittia, lasit ovat aina sulat ja lämpö tasaista. auto -06 vm
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Astran täysautomaatissa ei ole moittimista. Tähän asti ei ole tarvinnut turvautua käsisäätöihin, vaikka ne Astrassa ovatkin erinomaisen helppokäyttöiset. En ymmärrä miksi ne on Vectrassa pitänyt piilottaa valikoiden taakse. Astrassa erityisen kätevä on ominaisuus, jossa ilmastoinnin voi jättää ylläpitämään haluttua lämpötilaa tunnin ajaksi ajon jälkeen. Tuolla on hyvä kuivata ilmastoinnin kenno ajon jälkeen hajuhaittojen ehkäisemiseksi.
P3
tunnin ajaksi ? Eipä kennossa potku riitä kuin pariksi minuutiksi sammuttamisen jälkeen.
Vectran elektronista moitin vain hieman; joissakin tilanteissa haluaisi pikkaisen muuttaa tasapainoa, esim. lisää lämpöä jaloille. Säätö kun on pelkästään päällä pois, ei pysty "hieno"säätämään.
Astra_X_2
Puhallin siis pyörii tunnin ja sammuu sen jälkeen itsestään. Lämpöä tai kylmää ei tietenkään riitä kuin muutamia minuutteja, kuten sanoit. Kätevä ominaisuus silti.
P3
paljonko akussa on kisua tunnin höristelyn jälkeen ?
Astra_X_2
Eipä ole tullut mitattua :roll: Tuskin se puhallin montaakaan wattia teholtaan on.
hautju
Niin, se puhaltimen virrankulutus riippuu kuin isolla se on. jos täysiä pyörii tunnin ajan niin kuivaksi se akun vie. Maku asiahan toi on kummanlaisella säädöllä ottaa. Mut tosiasia on, että täysautomaatilla suuntauksessa ei välimalleja ole, se on joko tuulilasi tai tuulilasi jalat, jalat jne. Mut tossa puolikkaassa on asentojen välillä 3 asentoa joten jos haluaa hienosäädellä niin löytyy varmasti haluamansa.
Astra_X_2
Tuntuisi pyörivän tuolla "jäkilämmöllä" aika pienellä nopeudella. Eiköhän se ole niin suunniteltu, ettei imaise akkua tyhjäksi. Itselläni pääasiallinen syy tuon elektronisen hankkimiseen tosin oli graafinen infonäyttö, mikä on aika tavalla normaalia tyylikkäämpi.
hautju
Jep. se on kyllä tooodeeella tyylikäs. saiskohan tuon omaankin asennettua jälkikäteen?? pitäis kysyä huollosta.
P3
Mitenkäs tuo pikalämmitin (quickheat), toimiiko se oikeasti ? :whack:
