C20XE Calibra hävittää kipinän !
Tunari-82
Tigrassa oli tuo kammen anturi paskana,niin kylmänä joutui startata todella kauan että auton sai käyntiin,lämpimänä käynnistyi ihan normaalisti.
Undertaker
Eiköhän sieltä ole virranjakajan ohjainyksikkö sanonut työsopimuksen irti. Mikäli olet uusinut bensapumpun releen niin uusi tuo ohjainyksikkö vielä niin varmasti alkaa toimimaan. Itsellä ollut monta kertaa sama ongelma ja aina korjaantunu joko bensapumpun releen tai ohjainyksikön uusimisella. Ohjainyksikkö löytyy puolan alta.
Wrg
Viesti Kirjoittaja Wrg »
Ongelma ei poistunut polttoainepumpun vaihdolla, uutena ongelmana löytyi vain se, että hävittää kipinän joskus kun sen sammuttaa.(tämä oli siis ilm. pääsyy ongelmiin)
--> ELI sammutan auton ja kun hetken tai hiukan pidemmänkin tovin päästä käynnistän, auto ei käynnisty, eikä anna minkäänlaista kipinää.. käynnistyykin yleensä mutta on aikas ikävää kun ei tiedä millon toimii ja millon ei... tällöin ajotietokone antaa lukemat, eli pitäisi tulla polttoainetta, mutta kun tossa sitä kuunneltiin, ei aina taida pyörittää sitä pumppuakaan aina, että oisko jotain vakavempaa jo kun pelkkä sytytysvahvistin(?virranjakajan ohjainyksikkö?) mennyt ?!? (pa-pumpun rele näyttäis toimivan kun pitää.)
tuntuu asiantuntemus jo koko paikkakunnalta loppuvan niin siksi täällä tyhmiä kyselen.
