C-Vectra Saksasta, mitä pitää hankkia Suomessa
tkks
Terve,
-05 C-mallin Vectra olisi tulossa muuttoautona Suomeen kesällä. Mitäpä kaikkea pitäisi autolle tehdä, kun se Suomeen saapuu. Autoon tehtiin Saksassa merkkiliikkeessä määräikaishuolto ennen ostoa ja öljy ainakin pitäisi olla pakkasiin sopivaa.
Talvirenkaat tulee tietysti hankkia (saa ehdottaa merkkiä ja mallia)
Mitenkäs ruostesuojaukset?
Lohkolämmitin ilmeisesti myös.
Akku taitaa mennä vaihtoon, varsinkin kun lukemani perusteella monella on ollut ongelmia kylmäkäynnistyksen kanssa Suomessa.
Kaitzu
Re: C-Vectra Saksasta, mitä pitää hankkia Suomessa
Jäähdytinnesteet vaihtoon heti ensimmäisenä ettei pääse unohtumaan, eli pakkasen kestoa todennäköisesti tarvitaan lisää.tkks kirjoitti:Terve,
Akun koko kannattaa tarkastaa, voi olla jopa samakuin suomi mallissakin.
Ruostesuojaus oman mieltymyksen mukaan, mikäli pidät autoa pitkään niin sitten suojaukseen.
Lohkolämmitin+(sisähaara) mikäli koet sen tarpeelliseksi mutta itse asennuttaisin ja talvella käyttäisin ainakin lohkolämmitintä.
Talvirenkaisiin saa joku muu antaa ehdotuksia...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
=Pasi=
tkks
tkks
m.k
FC
Onko Vectra diesel vai bensa moottorilla? Ostappa saksasta mukaan eine Standheizung (Webasto oder Eberspächer), jos ei vielä ole. Ovat nimittäin huomattavasti suomea halvempia. Lämmittää kivasti moottorin ja tarvittaessa sisätilan kylmällä kelillä, etkä välttämättä tarvitse lohkolämmitintä. Lohkolämmittimen hinnat riippuu osto- ja asennuspaikasta. Tarvikkeet kannattaa hankkia tarvikeliikkeestä itse vaikka merkkiliikkeessä asennuttaisikin. Esim. Motonetista (www.motonet.fi) saattaa löytyä autoosi sopiva lohkolämmitin. Termostaatin aukeamislämpötila kannattaa tarkistaa. Lisäksi kannattaa tarkistaa, että onko Vectroissa eroa pohjoismaiden vientimallin ja etelän mallin lämmityslaitteen vesikierrossa. Joissakin opelin malleissa käytetään sähköistä kiertopumppua tehostamaan veden kirtoa lämmityslaitteen kennossa. Pumpun asentaminen jälkikäteenkin onnistuu.
zilakka
tkks
Kiitos neuvoista, vähän on tämä autoilu vielä hakusessa joiltain osin, kun ensimmäinen auto omistuksessa.
Kone on bensa 2.2 Direct. Auto on vain ostettu Saksasta eikä ole kovin lähelläkään Saksaa tällä hetkellä. Ja tässä maassa en usko löytyvän paljon Webastoja, ja autojen ja niihin liittyvien tarvikkeiden hinnat ovat lähes Suomen tasolla. Voishan sitä tutkia mitä maksaa täällä sen Standheizungin tilaaminen esim.
Pakkasella muutenkin starttia edeltää paikallisilla vain kuuman veden heittäminen ikkunoihin ämpäristä. Voihan sitä vielä miettiä ajaako Suomeen Saksan kautta.
Nuo termostaatin aukeamislämpötilan ja vesikierron tarkastaminen onnistunee tuon lohkolämmittimen asennuksen yhteydessä.
Astra2006
Ehkäpä jos sen erikseen pyytää. Muutoin tuota lämmitintä ei asenneta lohkoon vaan vesiletkuun ja sen teho sitten ei ole lähelläkään noita lohkoon laitettavia. Watteja saattaa olla saman verran.tkks kirjoitti:Nuo termostaatin aukeamislämpötilan ja vesikierron tarkastaminen onnistunee tuon lohkolämmittimen asennuksen yhteydessä.
Itselläni oli muutaman vuoden tuollainen 2.2 C-Vectra ja sen talviominaisuudet olivat kyllä erinomaiset, varsinkin lämpiäimisen suhteen. Pärjäsi myös TM:n talviautotestissä hienosti vuosia sitten. Siinä valossa ihmettelen ettei tuo Skotlannin talvessa ole tyydyttänyt. Olisko tosiaan löysempi termostaatti?
... saapa nähä...
tkks
Jartsa
2.2Directiin tulee nykyään öljylämmitin ja asennetaan öljypohjaan,tämän huonopuoli on vain se että kestää moottori lämmetä turhan kauan pakkasilla,eli lisälämmitin vois olla hyvä investointi.
Good yearin UltraGrip 500 on todella toimivat talvirenkaat vectran alla.
ja toi akkuhan suomalaisissakin liian pieni eli vaihtoon....
