Apua ! vectra 1.6 16v nykii. VIKA SELVINNYT
kulkuri
Tervehdys
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Terve, tota multa löytyisi tuollaiseen autoon sytytyspuola mikä on ehjä (toimintatakuu), ollut opel corsa gsi 1.6 16v. On alkuperäis tuote. Onko sulla puola ja jakaja samassa? Ja jos on niin hinta on tarjoa!
Puh:041-4313913
tornado100
Re: Tervehdys
Viesti Kirjoittaja tornado100 »
kulkuri kirjoitti:Terve, tota multa löytyisi tuollaiseen autoon sytytyspuola mikä on ehjä (toimintatakuu), ollut opel corsa gsi 1.6 16v. On alkuperäis tuote. Onko sulla puola ja jakaja samassa? Ja jos on niin hinta on tarjoa!
Puh:041-4313913
periaatteessa ei ole jakajaa vaikka puola jakaakin kipinät joka pytylle, käytetäänkö sun puolassa tulpanjohtoja ?
kulkuri
sdsdss
Terve, kyllä käytetään tulpan johtoja :)
mustapilvi
Puolako rikki?
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Puolahan on periaatteessa ikuista ongelmajätettä. Rikki se menee aika huonosti.
Jos sytytysvirtaa pidetään päällä pitkään moottorin seistessä. Ensiökäämi kuumenee ja voi palaakkin. Sen voi mitata yleismittarilla. Ensiökäämi on niiden kahden pienen liittimen välissä. Siinä on muutaman ohmin vastus. Palaneena siinä on joko nolla tai ääretön.
Jos joku tulpanjohto, tai puolan korkeajännitejohto, irtoaa moottorin käydessä, korkeajännite etsii toisen purkautumistien tulpannokan sijaan. Jos se tie on puolan korkeajännitekäämin kierrosten välissä, siihen tulee reikä eristeeseen ja se reikä pysyy siellä siitä asti. Sitä on vaikea mitata, mutta sen hyvällä korvalla kuulee. Se napsuttaa puolan sisällä startatessa ja moottorin käydessä, jos se käymään lähtee. Suurjännitekäämi harvoin katkeaa, mutta ohmipuntarilla voi mitata siitä suurjänniteliittimestä kumpaan tahansa pikkuliittimeen. Pitäisi olla muutama sata ohmia. Jos on poikki, niin sitten on tietysti ääretön. Jos on pelkkä eristeen reikä, se ei yleensä näy yleismittarilla mitenkään, koska se mittausjännite on niin pieni.
Kun nykyisin se sytty-yksikkö on sylinterin päällä ja siinä ne "piiput" tulpille, se onkin toisenlainen juttu. Irrotin kerran sorsasta sen paketin tuosta samasta nykimis syystä. En sitä aukonut, mutta jäin siihen käsitykseen, että siinä on joka tulpalle oma suurjännite pulssimuuntaja, joita transistorisytytin sitten potkii. Mitään vars. puolaa siellä ei mielestäni ole. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Niin, se nykiminen sorsassa johtui tosiaan "tulpanjohtojen" eli niiden piippujen likaisuudesta. Varsinkin se silikonikuminen tulpan kaulan pääälle tuleva tutti pitää olla AIVAN PUHDAS.
UGH
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
tornado100 kirjoitti: kun ei löydy muutakuin puola mistä menee suoraan neljä "putkea" tulpille ja ne ovat käsittäkseni kiinteet.
Kyllä ne piiput/putket/johdot lähtee irti siitä puolapaketista.
Ja uuden puolapaketin mukana tulee uudet.
tornado100
irroitin vielä tuon puolan ja tarkastin ne kumitutit ja ne olivat täysin puhtaat ja kyllä ne näyttivät lähtevän irtikin ja mittasin sitten niistä vielä vastuksen ja sitä ei ollut nimeksikään
tornado100
Jep, kävin sen puolan ostamassa ja sehän auttoi, kiitoksia kaikille neuvoista.
tornado100
Ja varoitteluista huolimatta kävin sitte ostamassa sen puolan motonetistä ja eihän se perkele kestäny kahta viikkoa kauempaa, kävin sitte hakemassa rahat pois ja menin ostamaan merkkiliikkeestä jos kestäis kauemmin
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Mitä maksoi motonetin puola ja mitä alkuperäinen,kun tarvis itellekkin mut en oo kysellyt hintoja......
tornado100
motonetissä 118 e ja merkkiliikkeessä sanoi puhelimessa 230 mutta paikan päällä hinta olikin 180 e
Johnny
tornado100 kirjoitti:Ja varoitteluista huolimatta kävin sitte ostamassa sen puolan motonetistä ja eihän se perkele kestäny kahta viikkoa kauempaa, kävin sitte hakemassa rahat pois ja menin ostamaan merkkiliikkeestä jos kestäis kauemmin
:lollis: :lollis:
