bensamittari vai ajotietokone
m.k
Eikö se jo A-Vectroissa ala vilkuttamaan se valo? Sellaisen tähän Kadettiin kyllä kaipais mitä japseissakin on, että mittari ei putoa aina pohjaan kun sammuttaa vaan jää siihen mihin jää, kun on niin toivottoman hidas nousemaan. Aina kun lähtee liikkeelle niin tuntuu että sentin alempana kuin tullessa
Himmeli
Re: bensamittari vai ajotietokone
Väittäisin että tossa tilanteessa pitäs luottaa ihan maalaisjärkeen ja tankata se auto.joni04 kirjoitti:eli kumpaan luottaa ku bensavalo vilkuttaa ja range näyttää 80km.
Itse käytän hyväksi havaitsemaani taktiikkaa ja tankkaan kun viisari on puolessa tankissa...
temevee
- OCF Member 2018
Kyllä se alkaaMD kirjoitti:Ei taida G-astrassa olla vielä vilkkuvaa mallia vaan enemmän mekaanisesti mittarin asennosta riippuva. Uskoisin, että H:ssa on vilkkuvaa mallia.ap85 kirjoitti:Alkaakohan se Astrassakin vilkkumaan vai onko se jotain uusien autojen hienouksia![]()
Muistaakseni näyttää toimintasäteeksi about 50km, kun alkaa tankkivalo vilkkua. Sinne asti ainakin uskaltaa ajella ihan rauhassa
ile:_
Kasa
Valohan alkaa palamaan, kun mittari on punaisella ja ei siinä mun mielestä sit kovin kauaa mene, kun se valo alkaa vilkkua. Pari kertaa on alkanut vilkkumaan ja kyllä se sit kohtuu janoinen on. Itse en kyl 50 kilsaa alkais ajaa, jos vilkkuu. Vai johtuuko se sit kengän painostaile:_ kirjoitti:Isännän G-Astrassa rupiaa pensavalo palamaan ku pääsee vielä noin 100km ja vilkkuu sitteku pääsee enää noin 50km. Ja A-Vectroissa ei vilku, nyt itellä näyttää range 28km ja pensamittari ei nouse kovin paljo, eli kylläne mulla ainaki toimii aika hyvin yhteen...
Niin ja kyllä itse siihen mittariin luottaisin.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
JariM
ile:_
jariz
joni04
sponge bob
Ihtellä b-vecussa bensamittari ja range näyttää alakanttii bensiinimäärän.. viimeks oli range näyttäny nollaa suunnillee 50km ja bensamittari vilkkunu vielä hetkisen kauemmin.. vähän kyllä jänskätti, mutta ei sinne kun 58l menny =) Yleensä kahtelenkin ajotietokoneen kokonaiskulutuksen mukaan ja lasken siihen +5% virhettä..
m.k
Miten voi olla varaa monen tuhannen euron autoon muttei perse kestä tankata? Ei ole itelläkään liikaa rahaa, ja kyllä vituttaa lorotella 40 litraa bensaa, mutta en kyllä ostais autoa ollenkaan jos ei bensaan olis varaa...joni04 kirjoitti:janska kirjoitti:jamata kirjoitti:Ja miks se tankki pitää ajaa nii tyhjäksi?
Samaa mäkin oon aina miettiny...
köyhyys
Jani_Mielonen
temenstein
Muutakun mittaristo irti, katselee että mitä muoveja, rattia tmv. pitää ensin irrotella edestä pois että saa mittariston käsiin. Esim. näissä alfamerin korjauskirjoissahan on hyvin selitetty niille jotka ensimmäistä kertaa esimerkiksi purkavat. Sitten vain samanlainen poltin palaneen tilalle, jos siis on palanut.Jani_Mielonen kirjoitti:Onkohan vm.91 1,6i 8v kadetissa pensavalo tuommonen n.6mm halk. oleva "valo". Ei ole kertaakaan syttynyt, eli mistä ottaa "ohjauksensa"? Jos poltin palanut, onko hankalakin vaihtaa?
Ja a-vectrassahan tuo range luku tulee ajotietokoneeseen tankissa olevan bensanmäärän ja viimeksi ajetun 32km keskikulutuksen perusteena. Eli ehkä itse luottasin enemmän kuitenkin bensamittariin. Mutta tankilla kannattaa joka tapauksessa käydä ennemmin kuin ajaa ihan viimeseen asti. Saattaahan bensamittarissa olla heittoa myös, varsinkin jos auto on vanhempi.
Opel on Pop
ekto
tt__
