Älkää naurako mutta olen nainen ja en halua jäädä välille kun töissäkin pitäis käydä eikä autoa tule huollettua ellei tule jotain vikaa... Huoltoni on naapurin pärnäsen korjaamo
Vectra 1.6.16v -96 Miksi heittää kovilla pakkasilla öljyä?
Heissan, täällä tuntuu olevan fiksua väkeä ja olen uusavuton opelin omistaja. Yllä olevaan kysymykseen etsin vastausta eli kun pakkasta -20 yli niin öljyä maassa aina vaihteleva määrä, ei kuitenkaan hirveästi. Missä vika ja miten se korjataan? Toinen kysymys miten usein jakopään hihna tulee vaihtaa? ja mikä on hammashihna?
Re: Vectra 1.6.16v -96 Miksi heittää kovilla pakkasilla öljy
Tuohon äkkiseltään vastaus, että 60tkm on vaihtoväli (kannattaa vaihtaa mieluummin liian usein kuin liian harvoin). Hammashihnalla tarkoitetaan juuri samaa hihnaa.torstai kirjoitti:Toinen kysymys miten usein jakopään hihna tulee vaihtaa? ja mikä on hammashihna?
Hammashihna on nimensä mukainen. Hihna jossa on hampaat. Sellainen hihna löytyy varmaankin autostasi myös pyörittämästä laturia ja ohjaustehostimen pumppua ja ilmastoinnin kompressoria (jos on). Sen jopa näkee moottorin vieressä, toisin kuin jakopään hihnan, joka on muovikotelon sisällä suojassa. Suojakotelo löytyy sen paljaan hihnan vierestä.
Tarkennuksena tohon hihnanvaihtohommaan: vaihtoväli on 60tkm tai neljä vuotta kilometreista riippumatta. Hinan lisäksi on syytä vaihtaa myös vesipumppu, hihnan ohjausrullat ja kiristysrulla. Tossa hommassa jos säästää, se voi tulla kalliiksi. Jos hihna katkeaa, edessä on kallis moottoriremontti.
Se öljyvuoto tulee varmaan jostain tiivisteestä, johon tulee välystä pakkasella lämpölaajenemisen tai siis - kutistumisen seurauksena. Vähän vaikea arvailla näkemättä, mutta se vois olla esim kampiakselin tiiviste.
kurttu
No, nyt ei enää ainakaan täällä päin ole pakkasia....mutta tässä on myös semmonen mahollisuus, että se ei ole moottoriöljyä...se voi myös olla kaiketi jarru- tms. hydrauliikkanestettä, jäähdytysnestettä tai vaikkapa vaihteistoöljyä tai vaikka pissapojan nestettä, tärkeitä nesteitä kaikki...se selviää vaan vähän tarkemmin tutkimalla mistä kohtaa vuotaa ja seuraamalla noiden kaikkien kulutusta...vai onkos siinä öljyvalo palanu tavallista useammin pakkasilla tai onkos se näkyny öljytikussatorstai kirjoitti:Miksi heittää kovilla pakkasilla öljyä?
kurttu kirjoitti:Hammashihna on nimensä mukainen. Hihna jossa on hampaat. Sellainen hihna löytyy varmaankin autostasi myös pyörittämästä laturia ja ohjaustehostimen pumppua ja ilmastoinnin kompressoria (jos on). Sen jopa näkee moottorin vieressä, toisin kuin jakopään hihnan, joka on muovikotelon sisällä suojassa. Suojakotelo löytyy sen paljaan hihnan vierestä.
eikös noissakin ole laturin / apulaitehihna moniuralla, eikä hammashihnalla.
(yleisesti hammashihnalla tarkoitetaan nimenomaan jakohihnaa)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Heippa, kiitos olen nyt paljon viisaampi. Kun huoltokirjassa ei mainittu tuota jakopäähihnaa vain hammashihna niin vaihtoväli on tosiaan se 60tkm/4v. Nyt on se 40tkm täynnä ja ajattelin että onko nyt jo vaihdettava mutta ei sitten vielä kiirettä.
Naapurin mersumies ei niin opeleista perusta mutta huoltaa kuitenkin tarvittaessa tuon minunkin pirssin. Kerron sitten et kandee vaihtaa jakopäähihnan lisäksi nuo muut hommelit. Katsastus meni äsken just ettei ollu mitään vikaa, jes.
Tosiaan se on öljyä jota sieltä nimenomaan paukkupakkasilla tulee ulos, mutta ei tällä hetkellä vuoda. Olen nyt ajanut 220tkm ja joka päivä tulee se 70km ajoa. Ja ei tartte öljyä kuin harvoin lisäillä.
