CDTI Zaffen "pikalämmitin" ja puoliautom. ilmastoi
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
P3 kirjoitti:Mitenkäs tuo pikalämmitin (quickheat), toimiiko se oikeasti ? :whack:
jep
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
P3
Viesti Kirjoittaja P3 »
kerro tarkemmin !
skk
P3 kirjoitti:kerro tarkemmin !
se toimii ja lämmittää. en tiedä miten tarkemmin moisen laitteen toiminnasta voisi kertoa?!
P3
hmm, osaatko antaa jotain sanallista kuvausta lämmittävän vaikutuksen nopeudesta esim. kovalla pakkasella ?
timoan
Lämmityksestä
Viesti Kirjoittaja timoan »
Minun pitää antaa eriävä mielipide tuosta pikalämmityksestä. Tuollainen oli aikoinaan G-Astra 2.0 Di:ssä eikä sen olemassaoloa juurikaan huomannut. Sellaista erittäin haaleaa alkoi tulla melkein välittömästi. Jos kone on lohkolämppärissä, niin sitähän tulee muutenkin. Toivottavasti Zafirassa on tehokkaampi.
Jos ajaa pätkäajoa, niin voi olla akun varaukselle huono asia lisätä vielä yksi reilusti sähköä kuluttava laite penkin/takalasin/peilinlämmittimien, ajotietokoneen ja moottorin sähkölelujen lisäksi. Astrassa tuo ei tosin tuottanut ongelmaa, mutta se olikin aina tallissa tai sisätilalämppärissä. Sähköä ei käytännössä koskaan kulutettu maksimin mukaan.
skk
kone ei lämpene säteilylämppärillä kovin hyvin, sähkövastuksen kanssa alkaa kuiteskin kovallakin
pakkasella suhtnopeesti puhkuu dieseliks lämpöisää ilmaa.
lyhyessäkään ajossa ei virran riittävyyden kans ongelmaa.
Astra_X_2
Re: Lämmityksestä
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
timoan kirjoitti:Minun pitää antaa eriävä mielipide tuosta pikalämmityksestä. Tuollainen oli aikoinaan G-Astra 2.0 Di:ssä eikä sen olemassaoloa juurikaan huomannut. Sellaista erittäin haaleaa alkoi tulla melkein välittömästi. Jos kone on lohkolämppärissä, niin sitähän tulee muutenkin. Toivottavasti Zafirassa on tehokkaampi.
G Astraan ei tietääkseni ole ikinä ollut tuota varustetta saatavana? Quickheat tuli vasta näihin nykyisiin Opeleihin.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eikös uudemmissa Opeleiden dieselmalleissa ole enää Eberiä vakiona tuomassa lisälämpöä?
Vai onko tuon idea tarjota lämpöä ihan sillä käynnistyksen sekunnilla, eikä vasta 3min päästä?
Tuntuu aika hurjalta virtamäärältä, mitä tuollainen 1kW vastus haukkaa.. n. 70A :o
Siinä on tosiaan akku ja laturi kovilla.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
P3
ei ole eberiä.
Tämä pikalämmitin on juuri tällainen vastus, joka lämmittää tulevaa ilmaa. Tehon pitäisi olla kilowatin luokkaa. Totta, laturi ja akku huutaa hoosiannaa...
skk
P3 kirjoitti:Totta, laturi ja akku huutaa hoosiannaa...
En ole kuullut lauluääniä
timoan
G-Astra ja pikalämmitys
Tuo lämmitysvastus on vakiona ainakin 2.0 G-Astra dieseleissä, joissa ei ole löpölämppäriä. En tiedä pienemmistä nakuista. Varsinaisena optiona sitä ei ollut listalla ennen H-Astraa. Vastuslevy tuli nähtyäkin lämppärin kennon o-renkaita vaihtaessa ja se toimi vielä 7 vuotta vanhana. En tiedä mitä eroa sillä on Zafiran nykyiseen malliin.
Sähkönkulutus ei ollut minulla koskaan ongelma Astrassa. Nykyisessä Vectrassa ei tosin tahdo pätkäajossa riittää sähkö, vaikka ei kyseistä lisälämmitystä olekaan.
