Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
perkeles, kukas muokkaa koko ajan mun allekirjoitusta ????? :wink:
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
veikka81 kirjoitti:perkeles, kukas muokkaa koko ajan mun allekirjoitusta ????? :wink:
Taitaa olla Lurttinen? sil on joku salainen volvofetissi ehkä :lollis:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
=Pasi= kirjoitti:
Älkää nyt kaikesta kunniaa Lurttiselle antako, kyllä täällä muitakin admineita on... :D :roll:
(en toki käsin ole noita muuttanut, mutta saattanut tehdä muutaman automaattisen editoinnin foorumin asetuksiin aikoinaan...)
nallukainen
Viesti Kirjoittaja nallukainen »
Monestako lähteestä tieto pitää, varmistaa, että siitä tulee "oikein luotettavaa"? Helpottais kaikkia hommia tiedonhankinnan osalta, kun tekis muutaman artiikelin Wikiin ja muille palstoille..
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
nallukainen kirjoitti:Monestako lähteestä tieto pitää, varmistaa, että siitä tulee "oikein luotettavaa"? Helpottais kaikkia hommia tiedonhankinnan osalta, kun tekis muutaman artiikelin Wikiin ja muille palstoille..
Riippunee osaltaan myös tiedosta, mutta itse sanoisin, et jos kyseessä on esim. tieteellinen tieto, niin minimissään kai sellainen viisi lähdettä ja siitä ylöspäin olisi hyvä. Tietysti niin, että tieto on osapuilleen samalla tavalla hyväksyttyä.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
=Pasi=
Mitäs nyt mahdoin soheltaa, kun winamp rullaa biisit läpi tieskuinkamoninkertaisella-nopeudella :roll:
Ei varmaan oo iso vika, mut en löydä kohtaa asetuksista tms.. mistä sais soittonopeuden kohdilleen takasin.
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
=Pasi= kirjoitti:Ei varmaan oo iso vika, mut en löydä kohtaa asetuksista tms.. mistä sais soittonopeuden kohdilleen takasin.
Ei löydy ei, varmaan helpoin imuroida ja asentaa uusi versio 5.33.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Löysin ainakin tuollaisen nopeutuksen: Preferences -> DSP/Effect -> Nullsoft signal processing studio DSP v0.38 -> configure active plugin. Jos siellä on ruksattu enable processing, niin ruksi pois.
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
kasvaako bensan kulutus jos renkaan leveys muuttuu ? eli '98 mv6 omega, renkaat oli 215-55-16 ja nyt on edessä 235-40-18 ja takana 245-40-18, et 33... ? tuntuu vaan että kulutus kasvoi
DjFaSt
Viesti Kirjoittaja DjFaSt »
Tottakai.Eikös ilmanvastuskerroin ainakin suurene isommilla kummeilla :roll:
"Voisin heittää tähän jotain vitun analyyseja, mutta ette te puusilmät oo niistä ennenkään tajunnu hevonvittua, joten ihan sama."
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tai renkaiden vierintävastus vai oliko se kitkakerroin.
~D~
okka :)
=Pasi=
Hapa1982 kirjoitti:Löysin ainakin tuollaisen nopeutuksen: Preferences -> DSP/Effect -> Nullsoft signal processing studio DSP v0.38 -> configure active plugin. Jos siellä on ruksattu enable processing, niin ruksi pois.
Ei ollut ruksia tuolla. Latasin sitten winamp 5.35 niinkuin Astra22 tuossa edellä neuvoikin.
Kiitoksia vinkeistä kuitenkin :peukku:
Nyt toimii taas oikein kaikki.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Kuinka korkealle heliumilla täytetty markkina ilmapallo nousee kun sen vapauttaa?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Paljonka maksais saksasta uitettu mv6 omega veroineen+tuontikuluineen? Ja kannattaako sellaista sieltä hakea?
Esimerkkinä tämä-> http://www.mobile.de/SIDrADjeeW0qpdChO9 ... 261088855&
(Ja miten saa tuon linkin lyhkäsemmäks?) :oops:
