Cobra-hälyttimen asetusten muuttaminen
MD
Viesti Kirjoittaja MD »
Autooni on uutena (vm 2003) asennettu Cobran hälytin. Kojelaudan sivussa on ohjelmointinappi ja merkkivalo tätä varten. Tiedän, että hälyttimen asetuksia pitäisi pystyä muuttamaan tuon napin kanssa. Laitteen käyttöohjeessa ei näitä neuvota vaan pyydetään kääntymään huollon puoleen. Ilmeisesti hälyttimessä on ollut alunperin lisäksi joku numerokoodi, joka pitää napilla painella, että asetuksia pystyy muuttamaan. No - tuota koodia ei auton mukana tullut. Osaako joku sanoa, pystyykö tuon laitteen jotenkin nollaamaan niin, että siihen pääsee vielä käsiksi ilman koodia tai saako sen koodin valmistajalta samalla tavoin kuin vaikka autoradioon? Ja löytyykö noita Cobran ohjeita asetusten muuttamiseen jostain netistä? Yhdestä paikkaa löysin muutaman ohjeen, mutta ei kyseiseen malliin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vähän veikkaan,että tuota pin-koodia et itse pysty nollaaman ja sen kyllä tarvitset asetusten muuttamiseen.
Ohjeita asetusten yms muuttamiseen kannattaa kysellä oneprolta,joka on cobran maahantuoja.
MD
Kiitokset vinkistä. Sieltähän se vastaus tuli hyvinkin pian. Jos entinen omistaja ei ole muuttanut tehdaskoodia, saa laitteen ohjelmoitua sillä. Jos on muuttanut, ei voi mitään...
MD
Cobran asetusten muuttamiseen tarvittavat ohjeet tuntuivat olevan kiven alla koska asetuksia ei saisi kai muuttaa muu kuin valtuutettu asentaja. Löysin pitkän etsinnän jälkeen ruotsalaisen sivuston, jossa on interaktiiviset kohta kohdalta opastavat ohjeet asetusten muuttamiseen. Sivustotla löytyvät myös käyttö ja asennusohjeet pdf-tiedostoina. Laitan linkin tänne, jos joku muu painii samojen ongelmien kanssa:
http://www.m-sjoberg-ab.se/
