B vectraan leveetä vannetta pienellä et:llä
repa
Eli saksalookia hakemassa. Millähän etllä uskaltais tilata eteen 8,5" x 17 ja taakse 10" x 17 vannetta ? Eteen 215/40 ja taakse 245/35 kumit. Onko toivoakaan ? Alusta mallia jäykkä, eli varmaan KW variante tulossa.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
palehti
No sinä itse taidat nämä asiat parhaiten tietää, mutta heitetään nyt omiin kokemuksiin perustuvia arvauksia kehiin.
Etupää ET35, saattaa mennä jopa ET30 tai pienempi
Takapää pyörivänä ET45 (tosin tuo 10" vanne levittää rengastakin hieman, joten tuo on vähän siinä ja siinä) ja guntterlookkina et35.
Vai alusta mallia jäykkä, eikös tuo jäykkyys ole helpointa suorittaa riittävän jäykillä pohjaanlyöntikumeilla. KW variante 1 ei ole käsittääkseni jäykkä, eli se jäykkyys pitää sitten varmistaa variante 2:lla tai mieluummin 3:lla, jossa pystyy sisäänjoustoa säätämään.
Kannattaa varmaankin tilata varmanpäälle, eli eteen et35 ja taakse et45 ja keskittävillä spacereilla sitten loput, jos tuntuu jäävän liian sisälle
Tai jos härskiksi alat (juttujen perusteella alat), niin läväytät molemmat surutta tulemaan et25:lla.
Autosta tulee kyllä noilla renkailla melkoinen lowrideri, varsinkin jos vielä KW:llä "optimoit" renkaiden ja lokasuojien välit
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
repa
Mulla on noi nykyiset vanteet tällä hetkellä et35 ja menee joka nurkassa ihan mukisematta. Edessä siis 215/40 r18 ja takana 225/40 r18. Variante 3sta ei taida b vectraan saada mutta tuon kakkosen kannalla olen kyllä. Ja lowrider ei ole kyllä pahitteeksi, kun onhan tuo alusta sitten säädettävä niin leimallekkin pääsis
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
VecculiOoppeli
Tuolla --> Linkki <-- on ollut jotain juttua asiaan liittyen, eli 9x16 vanteet b-vectraan laitettu 15 et:llä ja hyvin ilmeisesti mahtuu, vaikkakin melko ulos tulee.
Tietysti tuo 10 tuumaa taakse viel muuttaa hieman asiaa.
Varmasti joku ET25 ois aika passeli kuten esimerkiksi itellä on, vaikka a-mallista nyt puhunkin.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
repa
VecculiOoppeli
JanneS81
7,5*17" Ja 225/55 kumeilla ottaa lokasuojiin kiinni.
repa kirjoitti:Eli saksalookia hakemassa. Millähän etllä uskaltais tilata eteen 8,5" x 17 ja taakse 10" x 17 vannetta ? Eteen 215/40 ja taakse 245/35 kumit. Onko toivoakaan ? Alusta mallia jäykkä, eli varmaan KW variante tulossa.
Miten saan hoidettua ettei kyseiset kumit osu lokareihin. vectra b 2,0i. alustan jäykistys? normaalisti ei ota kiinni, mutta kun porukkaa takapenkillä niin alkaa paukkua
JS34
-jupe-
repa
Onko tollasesta setistä missään kuvaa ?JS34 kirjoitti:Tällasia specsejä antaa kuvastot B Vectraan 5X110 jaolla...
vanne eteen 8½X17 ET30 ja kumi 215/45R17
vanne taakse 10X17 ET20 ja kumi 235/40-17
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
JS34
repa
P. Lanttola
B-Na
JS34
G-Astraan antaa seuraavaa tietoa...B-Na kirjoitti:katoppa samalla g-astma caravanin 5x110 17" leveiden vanteiden specsejä
16" vanteilla...
Eteen/taakse 7½X16 ET30 vanne 205/45R16 renkaalla
Eteen 7½X16 ET30 vanne 205/45R16 renkaalla
Taakse 9X16 ET25 vanne 215/40R16 renkaalla
17" vanteilla...
Eteen/taakse 8X17 ET35 vanne 215/40R17 renkaalla
Eteen/taakse 8X17 ET20 vanne 215/40R17 renkaalla
Eteen/taakse 8½X17 ET35 vanne 215/40R17 renkaalla
Eteen/taakse 8½X17 ET30 vanne 215/40R17 renkaalla
Eteen 8½X17 ET30 vanne 215/40R17 renkaalla
Taakse 9½X17 ET30 vanne 245/35R17 renkaalla
Eteen/taakse 9X17 ET30 vanne 215/40R17 renkaalla
Eteen/taakse 9X17 ET15 vanne 215/40R17 renkaalla
...mut kuvastot ei kerro että miten ne saa alla pyörimään, joutuuko kopisteleen/leikkoon kaaren kantteja.
Kuvasto ei erittele varmaria, sedania tai pätkäperäsiä.
Siinä samalla noi 16" vanteet myös.
