G Astran 150000km huolto?
topsite
Eli tollanen peli olis kyseessä (X20XEV) ja oon laskeskellut budjettia jos rahat riittäis tuohon huoltoon. Onko joku lähiaikoina käyttänyt omaa rakastaan
ko. huollossa, missä hinnoissa pyörii? Riippuu tietysti mitä joudutaan uusimaan mut perushuollon hintaa tivaisin...
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Janne M
Noihinhan saa jo Opelilta säästöhuoltoja (vm 2000 ja vanhemmat), todennäköisesti myös Autobestiltä. Tuossa 150tkm:n huollossahan vaihtoon menee öljyt+ suodatin sekä sisäilmasuodatin. Säästöhuolto 1 sisältää tuon öljypuolen, joten lisätyönä otat siihen sisäilmasuodattimen vaihdon. Tuo pelkkä huolto on jonkun alle 90€ ja sisäilmasuodatin varmaan noin 50€ vaihdettuna.
__________________________
Alpha
topsite
oolsprait, kiitoksia vaan. Saapahan ainakin jotain käsitystä menoerän suuruudesta. Jakopään hihna vaihdettu viimeks 110tkm kohdalla, en oikein tiedä kannattaisko vaihdattaa samalla...?
Olishan tossa jarrurempan aihettakin mutta siihen taidan varata muutaman korin olutta ja pari kesäistä päivää
topsite
Noniin, Astra käytetty Autobestillä. Huoltoon kuului: 150000km määräaikaishuolto, takajarrulevyjen ja palojen vaihto, etujarrupalojen vaihto, renkaiden suuntaus, oikean sisemmän raidetangon pään vaihto ja joku tukivarsi (en nyt muista nimeä ku laput autossa), ilmastoinnin vuodon tarkistus (lauhdutin vuotaa, ei vaihdettu, osan hinta n.300€), yks polttimo ja yks mutteri.
Vein auton kympiltä aamulla ja hain pois neljältä. Hintaa huollolle 839 euroa.
Onks toi nyt sit paljon vai vähän
...ja vielä pitäis se lauhdutin vaihdattaa...lisää siis noin 400 tohon hintaan...
-JMV-
Kyllä on hinnat kohdillaan...topsite kirjoitti:Noniin, Astra käytetty Autobestillä. Huoltoon kuului: 150000km määräaikaishuolto, takajarrulevyjen ja palojen vaihto, etujarrupalojen vaihto, renkaiden suuntaus, oikean sisemmän raidetangon pään vaihto ja joku tukivarsi (en nyt muista nimeä ku laput autossa), ilmastoinnin vuodon tarkistus (lauhdutin vuotaa, ei vaihdettu, osan hinta n.300€), yks polttimo ja yks mutteri.
Onks toi nyt sit paljon vai vähän![]()
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
topsite
