enempää sitä ei sitten oikein saakkaan laskettua
1.6-2.0 OHC koneen viritys
Juicy'x
-TTT-
Spacehead
"Otin koko putsarikotelon irti. Sitten kampesin säätöhässäkän irti. Alipaineputken lähdön tukin ruiskun takaa. Nyt kone tuntuu huomattavasti kierrosherkemmältä ja tehokkaammalta. Kone vetää ilmaa moottorin vierestä, mutta näillä näkymin annan olla näin talven yli. Kotelolta on helppo vetää 50mm letku maskin putkelle, josta muuten irrotin päästä torven. Se torvi oli ehkä 3cm halkasijaltaan muuten 5cm putkessa."
Mistä tunnistan tuon alipaineputken ja mikä sen merkitys koneessa on?
veccuman83
6,25.otat 2,5mm lohkotasosta pois niin rutut on sen jälkeen 8,5,tämä siis xe:n kannella.eikös noissa ollut palotilat tilavuudeltaan kuitenkin aika liki toisiaan?veccuman83 kirjoitti:osaisko kukaan guru laskea että paljonko tulee puristussuhteeksi c20xe:n männät + 18E:n kanget.
Kone on siis 20ne muilta osilta.
Juicy'x
"Laittaa vaan säädettävän nokkapyörän ni saa jaon kohilleen.. " löytyykö keneltäkää muuta pientä viritystä tuohon kone malliin?Juicy'x kirjoitti:Omassa Astrassa (2.0L Gt Vm.91-93) on kantta laskettu joku n.3mm ja tehoputki. mitä muuta viritystä kannattais laitta, päästöistä läpi pääsy ei ole ongelma ku on 3 toimi katti. kertokaas mitä muuta "pikku" viilausta vois laittaa/hankkia?
Virinokka, peltipakosarja, säädettävä pa-paineensäädin, lastutus/ohjelmoitava ruisku, koteloitu kartiosuodatin, jolle ilma ulkoa eikä konehuoneesta.Juicy'x kirjoitti:"Laittaa vaan säädettävän nokkapyörän ni saa jaon kohilleen.. " löytyykö keneltäkää muuta pientä viritystä tuohon kone malliin?Juicy'x kirjoitti:Omassa Astrassa (2.0L Gt Vm.91-93) on kantta laskettu joku n.3mm ja tehoputki. mitä muuta viritystä kannattais laitta, päästöistä läpi pääsy ei ole ongelma ku on 3 toimi katti. kertokaas mitä muuta "pikku" viilausta vois laittaa/hankkia?
2.0L Gt Vm.91-93=???
kurttu
C18NZ-koneisessa astrassani se ohut muoviputki on sininen ja kulkee ilmanputsarikotelon vierestä imuilman lämpösäätimelle. Siihen tulee termostaatin ohjaamana alipaine imusarjasta. Alipaine avaa lämpimän ilman läpän siitä imuilman lämpösäätimestä. Se putken lähtö kannattaa tukkia, ettei tule alipainevuotoa imusarjaan ja kakkaista ilmaakin.Spacehead kirjoitti: Mistä tunnistan tuon alipaineputken ja mikä sen merkitys koneessa on?
Ton lämpösäätimen poisto saattaa vähän hidastaa moottorin lämpenemistä ja sitäkautta lisätä kulutusta. Lisäksi kylmällä kostealla säällä saattaa esim. tyhjäkäyntisäädin takellella jäätymisen takia.
kurttu
Miksaus
Eli a omega 20SE koneella olis virittelyn kohteena
Mitäs mieltä tällaisesta konseptista:
-20SE alakerta
-18E nokka, kansi, imusarja
-20SE nokkapukki
-20SEH boxi
-20SE suuttimet
Olen selaillu kaikki nää viri-sivut läpi ja jotain tollasta ois mielessä.
Muutos ehdotukset ovat tervetulleita ja kiinnostaa myös jos jollain on konkreettista tietoa tehoista/päästöistä kyseisellä konseptilla.
-20SE alakerta
-20SE nokkapukki
-20SEH boxi
-20SE suuttimet
Spacehead
Nyt kesällä ei ole jäätymisongelmia, joten voisin kokeilla vaikuttaako homma mitään.kurttu kirjoitti:C18NZ-koneisessa astrassani se ohut muoviputki on sininen ja kulkee ilmanputsarikotelon vierestä imuilman lämpösäätimelle. Siihen tulee termostaatin ohjaamana alipaine imusarjasta. Alipaine avaa lämpimän ilman läpän siitä imuilman lämpösäätimestä. Se putken lähtö kannattaa tukkia, ettei tule alipainevuotoa imusarjaan ja kakkaista ilmaakin.Spacehead kirjoitti: Mistä tunnistan tuon alipaineputken ja mikä sen merkitys koneessa on?
Tuo C18NZ kone on kyllä tylsän tehoton kokoisekseen (50 hv / litra).
Miten paljon se muuten kuluttaa bensaa / 100 km? Olen arvioinut, että noin 7 l / 100 km omalla ajotyylilläni.
kurttu
Terodes
biblo
Spacehead
Tein sen operaation. Takalaatikossa on nyt lämpösäädin , resonaattorikotelo ja lyhyt pätkä muoviputkea.Spacehead kirjoitti:Nyt kesällä ei ole jäätymisongelmia, joten voisin kokeilla vaikuttaako homma mitään.kurttu kirjoitti:C18NZ-koneisessa astrassani se ohut muoviputki on sininen ja kulkee ilmanputsarikotelon vierestä imuilman lämpösäätimelle. Siihen tulee termostaatin ohjaamana alipaine imusarjasta. Alipaine avaa lämpimän ilman läpän siitä imuilman lämpösäätimestä. Se putken lähtö kannattaa tukkia, ettei tule alipainevuotoa imusarjaan ja kakkaista ilmaakin.Spacehead kirjoitti: Mistä tunnistan tuon alipaineputken ja mikä sen merkitys koneessa on?
Ilma koneelle tulee suoraan suodattimen läpi. Imuäänet ehkä kasvoivat hieman, koneen käytös ei tuosta muuttunut.
Humpuukia, sanon minä
Jarno
http://www.migweb.co.uk/forums/car-talk ... block.htmlbiblo kirjoitti:Sopiiko 20NE/SE-koneeseen 20XE:n kansi?
Tai vastaavasti jonkun toisen lohkon 16V-kansi?
