Vectra B2,Vetokoukun johtosarjan kytkentä CC-moduliin???
psi
Viesti Kirjoittaja psi »
Eli -01 farmari vectra,elegance.Itse koukku (Kovil) löytää kyllä paikkansa ja suurin osa johtosarjan pistokkeista myös eli oikealle ja vasemmalle takavaloihin ja maajohto.Mutta vasenpuoli jatkuu takavalolta n.80cm ja päässä on musta liitin josta lähtee vielä 3 johtoa päätyen 2-osaiseksi liittimeksi.Ohje käskee kytkeä tämän 2-osaisen liittimen cc-moduliin(ilmeisesti Check Control).Olen purkanut peräkontin täysin enkä ole löytänyt mitään modulia enkä liitintä.Johtosarja ostettu Opelin liikkeestä.Pitäisi sopia mutta......Motonet ilmoittaa kyseisen liittimen olevan pyöreä 99- ja tässä johtosarjassa se on kantikas.Johtosarjan numero J150514.Ovatkohan antaneet väärän sarjan tai sitten Jörgenillä on jäänyt se laitamatta.Onko kokemuksia...
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Onko autossasi ajotietokonetta vai pelkkä monitoiminäyttö(Kello, lämpötila, radioasemat)? Joo ja Motonetin luettelo on väärässä, ei löydy pyöreätä liitintä enää tuon ikäisestä Vectrasta.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
psi
Kyllä siinä on monitoiminäyttö eli check control toiminto pitäis olla.Huoltoonkin soitin ja meinasivat että keskeltä autoa ja vähän oikealle niin siellä pitäisi olla mutta ei ole.Perässä kulkee vasemmalta oikealle (takavaloille) johtonippu eikä siitä haaraudu mitään liittimiä.Palkki missä takaluukun lukkorauta on kiinni ,niin sen sisällä ei ole yhtään johtoja....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuon mallin Vectrassa ei ole ajotietokonetta, eikä myöskään Check Controlia..
psi
Käytin takaa jarruvalolta hehkun irti ja laitoin virran päällä niin check valo syttyi heti ja ilmoitus englanniksi jarruvalosta......En ole kyllä enää varma mutta käsittääkseni CC-järjestelmä pitäis olla.
Näyttäähän siellä sitten Check-Control olevan, kuten myös ajotietokonekin. Otettu ilmeisesti uutena lisävarusteena, kun vakiona pitäisi löytyä vain Sport ja CDX -malleista.
Jaku
ascona_c kirjoitti:Näyttäähän siellä sitten Check-Control olevan, kuten myös ajotietokonekin. Otettu ilmeisesti uutena lisävarusteena, kun vakiona pitäisi löytyä vain Sport ja CDX -malleista.
Hep, ei oo vakiona -01 mallin Sport Vectrassa. CDX:stä ei oo varmuutta.
näillä mennään...
Dino
Re: Vectra B2,Vetokoukun johtosarjan kytkentä CC-moduliin???
Viesti Kirjoittaja Dino »
psi kirjoitti:Eli -01 farmari vectra,elegance.Itse koukku (Kovil) löytää kyllä paikkansa ja suurin osa johtosarjan pistokkeista myös eli oikealle ja vasemmalle takavaloihin ja maajohto.Mutta vasenpuoli jatkuu takavalolta n.80cm ja päässä on musta liitin josta lähtee vielä 3 johtoa päätyen 2-osaiseksi liittimeksi.Ohje käskee kytkeä tämän 2-osaisen liittimen cc-moduliin(ilmeisesti Check Control).Olen purkanut peräkontin täysin enkä ole löytänyt mitään modulia enkä liitintä.Johtosarja ostettu Opelin liikkeestä.Pitäisi sopia mutta......Motonet ilmoittaa kyseisen liittimen olevan pyöreä 99- ja tässä johtosarjassa se on kantikas.Johtosarjan numero J150514.Ovatkohan antaneet väärän sarjan tai sitten Jörgenillä on jäänyt se laitamatta.Onko kokemuksia...
Siinä sun koukun mukana tulleen johtosarjan mukana olisi pitänyt olla se cc boksi mukana. Eli se boksi tulee sinne kuskin takavalon taakse kyljen sisään ja siitä lähtee virtapiuha suoraan sulakeboksille. Tuon ikäisessä Vectrassa ei ole sitä pyöreätä valmista liitintä enää vaan sähkösarja kytketään aina suoraan takavalojen alkuperäisten liittimien ja takavalojen väliin.
Muistaakseni ohje ilmoittaa sen johdon läpiviennin kohdaksi suunnilleen keskelle siihen vararangaskotelon ylälaitaan. Oikein laitettuna se alkuperäinen paikka löytyy kun ottaa sen kynnysmuovin pois ja katsoo keskelle kynnyspalkkia. Siihen poraa reiän niin saa kaikki kaapelit menemään alkuperäisten johtojen reittiä. Mutta tämä vaatii hieman askartelua ja takapuskurin purkamista.
Dino
psi
Kiitti vaan keskusteluun osallistuneille.Täytyy alkaa kyseleen sitä cc-modulia.Mihin mahtaa olla jäänyt.Koukku ja sarja on ollu ostettuna pari kuukautta.Näin jälkeenpäin muistelisin johtosarjalaatikon olleen auki jo ostettaessa.Jos vaikka joku olis sitä lainannut niin enhän minä sitä kyllä olisi osannut kaivata.Ei ole noita johtosarjoja tullu osteltua.No......Täytyy alkaa kyseleen...
psi
No niin........Koukku ja johtosarja olis kytkettynä.Käytin johtosarjasta takavalojen liitännät ja maajohdon ja tietysti ulos koukulle menevän johtonipun.Muut johdot ja liittimet laitoin sievästi rullalle ja jätin ne sinne pyöränkoteloon.Ja mikä parasta kaikki jopa toimii.Huollossa meinasivat että turha johto se cc-moduliin menevä.Kytkettynä se vain ilmoittaisi jos peräkärrystä palaisi hehku.Peräkärryä käyttäneenä tiedän ilman tietokonettakin että sieltä kärrystä on varmasti joku hehku pimeänä.Että se siitä.
vektoori
Viesti Kirjoittaja vektoori »
Sama homma minullakin, myös -01 vectra ajotietokoneella. Ostin sähkösarjan opelin liikkeeltä ja ohjeen mukaan tämä "ylimääräinen" piuha tulisi kytkeä cc-moduliin. Sarjassa ei tule cc-modulia mukana, eikä siinä ollut tarkempaa ohjetta asiasta muutenkaan. Joku opelin varaosakoodi näkyi ohjeen kuvassa, liekkö sitten se cc-moduli..
Kytkin takavaloihin sarjan liittimet ja maajohdon sekä jätin tämän cc-modulin piuhan irtaalleen. Tietokone alkoi herjaamaan jarruvalosta. Poistuiskohan tuo ongelma sillä check control modulilla?
rekord67
Viesti Kirjoittaja rekord67 »
Jatkan tähän tosin Omega B -96 sähköistä.
Asensin Kovilin koukun ja Jaeger sähkösarjan, tulee takavalojen "väliin". Vilkut toimii muut ei. Ohjeessa neuvotaan yksi liitin kytkemään cc moduliin part.no 22400004. Modulia ei ollut asennussarjassa.
Mistähän tuon löytäis? Onko jollekin jäänyt ylimääräistä?
Ongelma liittyy kai tuohon control-checkiin, koska noi valvonnassa olevat eivät toimi? Autosta jos poistaa jarruvalopolttimon, niin näyttöön tulee tästä nytkin ilmoitus, eli toimii
rekord67
Soitin Kovilille. Sieltä löytyy lisäsarja tolle check-control -mallille. Ilman sitä ei parkit eikä jarruvalot toimi kärryssä.
Ari
öpel2010
Viesti Kirjoittaja öpel2010 »
kertokaas viisaammat mistä löytyis tuo pelkkä cc moduuli? tai miten sais toimii kaikki valot ilman sitä kun check control on autossa.
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
Honda crx 1.6i dohc -89 -rojekti-
