Calibran mittaristossa vikaa (öljynpaine, lataus, jarrujärj)
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Viimeksi kun Calibralla ajoin (muutama vuosi sitten), niin ongelmana oli että mittaristossa vilkkui öljynpaineenvalo ja lataus & jarrujärjestelmät valot himmeästi. Ei kuitenkaan aina samaan aikaan, öljynpaineenvalo vilkkui eniten ja kirkkaimmin. Vika ilmeni myös auton ollessa sammuksissa, kun virrat käänsi päällä.
Nyt kun laittelin sisustaa (kojelauta vaihtui ym) niin otin myös mittariston irti ja koitin katsella päällisin puolin että kaikki on kunnossa, polttimot on ehjät. Virrat kun laittaa päälle, niin kaikki toimii muuten normaalisti, mutta nuo öljynpaineenvalo, latauksenvalo ja jarrujärjestelmän valo eivät syty eikä edes enää vilku. Nuo 3 valoahan on jotenkin yhteydessä laturiin, mutta se tuskin on ongelmana, koska vika ilmenee vaikkei auto ole käynnissä.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Mistä/mitä kautta noille 3:lle valolle menee virrat? Onko niillä jokin eri maadoitus yms. kohta, kuin muulla mittaristolla (koska muu mittaristo toimii siis normaalisti)?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Hmm, jotenkin muistelen täältä joskus lukeneeni, kun porukalla on palanut latauksen merkkivalo, vaikka auton sammuttikin, syyksi muistelisin että laturi vika. Koitappa searchilla ettiä tosta tietoa, saattaisi jostain foorumin pohjilta löytyä jotain.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
K2Ri
Eikö kellään tosiaan ole tarkempaa tietoa?
Nyt kun autolla on tullut taas ajeltuakin, niin nuo valot eivät ole palaneet. Tosin eivät pala edes auton ollessa sammuksissa ja virrat kytkettynä. Eli äkkiseltään tulisi mieleen että siellä voisi olla heikko maadoitus? Mutta mistä siis ettiä noita edellämainittujen valojen piuhoja? :what: (Ne piuhat menee varmaan samalla tavalla kuin muissakin Opeleissa, joten hjeeelp!) :whack:
