KENNY`s vectra A2, 2000/GT... myyty
powerofopel
powerofopel
tulipa tänää maalailtua... pohjasta kumpikin puoli, sekä konehuone ja pyörätilat pohjaväriin. huomenna jos suihkis pintaväriä perään... mustaaaaa!
itse auton väri on vielä vähän hakusessa, yksi vaihtoehto oisi OPC sininen
,ei vaan tunnu löytyvän värikoodia mistään
onko kellää FAKTA tietoa?
maalailun lisäksi oisi kitattavaa jonkii verran, johon varmaan saa uppoamaan aikaa ja hermoja
powerofopel
hei tää edistyy!? viime viikolla sai vectran perä pitkästä aikaa kosketuksen betoniin ja tämän viikonlopun aikana olisi tarkoitus koko vectran löhötä renkaillaan ja 16 venttiilin ruveta nakuttamaan, testi lenkille ei pääse koska leima on kerenny loppumaan (eikä ole vielä talvikumejakaan hommattu)
heti kun ooppel liikkuu niin pohjatyöt pitäisi saada vauhtiin jotta tää vielä olisi liikenteessäkin ennen ku häviää koko harrastuksen ilo ja into...
pakoputki pitäisi rakennella alusta loppuun uusiksi, vanha suurimmaksi osaksi kelvoton, mitä putkikokoa kannattaisi käyttää lähes vakio xe:n kanssa?
vinkkejä millä laittaa bensalinjat pohjaan kiinni kun ei meinaa nuo alkuperäiset kiinnikkeet pysyä kiinni, eikä viittis reikiä pohjaan tehä kun ne nyt kerrankin on sieltä kaikki poistettu?
ja jos joltain löytyisi powercap xe:hen niin kiinnostusta olisi se ostaa!
powerofopel
powerofopel
ei nyt ihan itse. se pitäis hiotuttaa sit muualla, että tulis hyvä! tallil kyl tais olla yks laippa valmiina hyllyssätelwin kirjoitti:Eikös siinä teidän tallissa se yks jannu oo ite tehny niit poverkuppeja...![]()
powerofopel
tekniikka paikoillaan ja jarrut kunnossa, MUTTA, bensapumppu ei saa maita. tuolla lisää tosta bensapumpusta jos kiinnostaa: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 25#1124825
takalasin lippa ostettu jos semmoisen tuohon asentais kun sen aika koittaa... kuviakin vois laitella uusia joku päivä kun edistyis vaan.
powerofopel
taas kerenny hieman edistymään. kone toimii moitteettomasti, laatikko- kone- sekä ohjaustehostimen öljyt vaihdettu. jäähdytysjärjestelmään oli kertynyt reilun vuoden seisonnan aikana ruostetta, joka on nyt huuhdeltu. pakoputken rakentelin simonssin osien ympärille ja jonkinlaisen katin sinne joutu laittamaan koska ennen ajoon-ottoa tuo pitäs katsastaa
suht mukavat äänet 2,5" ja kahdella vapaavirtaavalla pöntöllä tuohon sai, matalat, ei liian kovat
seuraavaksi hieromaan pohjia...
Jay_S
powerofopel
kiitoksia, tuon nimen tiesinkin jo, mutta tuota koodia en ollut löytänyt vielä.Jay_S kirjoitti:Äkkiseltään tuli tämmöinen vastaan:powerofopel kirjoitti:
itse auton väri on vielä vähän hakusessa, yksi vaihtoehto oisi OPC sininen,ei vaan tunnu löytyvän värikoodia mistään
Z291 "arden blue"
powerofopel
powerofopel
kesä se vaan lähenee ja ajoon pitäis saada mutta aika rajoittaa hieman harrastusta. jotain kuitenkin valmistakin.... pohjatyöt on valmiit muutamia irtoosia lukuunottamatta.
hieman piti itseä piristää jos tota motivaatiotakin tulisi lisää... http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=659 joo, kesä vanteet hain ja niitä pitäis vähän tossa viikonlopun aikana kiillotella, tai siis tota huulta tuosta hio, puolathan olikin ihan kiiltävät vielä.
ChiEf
powerofopel
9*16"ChiEf kirjoitti:Aikas pirun komiat vanteet. Minkäkokoset mahtavat olla?
