Pari vikaa omegassa
Kingis_
Pari vikaa omegassa
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Elikkäs:
-Vakionopeussäädin ei toimi, mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
-Takana sähkölasit pimeänä, tuohon vikaan löysin jo paljon ohjeita mutta jos jollain on jotain lisättävää niin saa kertoa.
-Autoon ei tule sisälle kuin lämmintä ilmaa, mykkänä se lämmin-->kylmä säädin. Onko se vaijerilla toimiva säädin vai millä periaatteella pelaa? Ikävä ajella kun tahtoo sisälle tulla melko kuuma.
Johnny Rageous
Re: Pari vikaa omegassa
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Kingis_ kirjoitti:Elikkäs:
Onko ikinä toiminut? siis sulla? Että onko pätkinyt ensin? Omassa ainakin temppuilee vasen viiksi. Mutta enemmän noista kai menee ne kytkin ja jarrupolkimen anturit, mitkä aiheuttaa ton cruisen kuolemisen.
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mulla kans ongelmia ton cruisen kans... Viiksi nyt kumminki toimii mut seilaa koko ajan eli jos laittaa kulkeen 100 heijaa se 100-115 väliä ja tekee äkkinäisiä kiihytyksiä ja sit moottorijarruttaa ja taas kiihyttää...
Sori ku vähän lainasin tätä topikkia... :-?
Vectra B2 2.0DTI -00
Kingis_
Johnny Rageous kirjoitti:
On toiminut, ensin toimi hyvin. Sitten alkoi vähän kerrassaan pätkiä ja nyt on ollut useamman päivän pimeänä. Mulla tuo auto on automaattilaatikolla joten kytkin polkimen anturia ei ole.
Kingis_
Kingis_ kirjoitti:-Autoon ei tule sisälle kuin lämmintä ilmaa, mykkänä se lämmin-->kylmä säädin. Onko se vaijerilla toimiva säädin vai millä periaatteella pelaa? Ikävä ajella kun tahtoo sisälle tulla melko kuuma.
Eilen irrotin sen "paneelin" missä on nuo lämmönsäätö ym. jutut. Kaiketi siinä kuuluisi vaijeri olla mutta ei tuossa näkynyt. Pitää sinne etsiä vaijeri jostain.
P. Lanttola
ZuGu kirjoitti:Mulla kans ongelmia ton cruisen kans... Viiksi nyt kumminki toimii mut seilaa koko ajan eli jos laittaa kulkeen 100 heijaa se 100-115 väliä ja tekee äkkinäisiä kiihytyksiä ja sit moottorijarruttaa ja taas kiihyttää...
Kiristä se vaijeri, siinä ei saisi olla juurikaan löysää, muuten alkaa nykimään.
ZuGu
P. Lanttola kirjoitti:
Joo mä olin jo kiristäny mut ei ikinä muista kokeilla auttoiko... :oops:
Kingis_
Nyt ajan kanssa paneuduin tuohon miksi ei tule kuin lämmintä ilmaa. Eihän se näköjään pidäkkään vaijerilla toimia kun autossa on ilmastointi. Siellä oli sellainen pieni sähköllä pelaava säädin mikä säätää tuota ilmanlämpöä. Se ei nyt luultavasti toimi tai oli jollain tapaa väärin kasattu(vaikutti olevan jumissa) kun on näköjään ennenkin joku sitä purkanut. Pitää nyt koittaa toimiiko kun sitä korjailin.
Kingis_
Siitä sähkömoottorilla toimivasta säätimestä on kärynnyt yksi vastus näköjään. Sen jos vaihtaisi ja koittaisi. Sen verran kärynnyt se vastus että siitä ei ota selvää millainen pitäisi tilalle laittaa, osaisikos joku kertoa? Pitää vielä ottaa kuvia aiheesta.
