Omega A täristää, kun jarruttelee hiukan reippaammin 100 - 120 km tuntivauhdista. Samanlainen ongelma oli vuosi sitten pahempana (=pienemmissäkin nopeuksissa), mutta jarrulevyjen vaihto auttoi. Olivat siis kierot. Mutta ei kai ne yhdessä vuodessa ole voineet uudestaan kieroutua, kun kaikki neljä levyä vaihdettiin todellakin viime vuonna?!
Ajon aikana ei minkäänlaista täristystä isommallakaan nopeudella. Jarunesteet vaihdettu äskettäin, joten voisko liittyä puutteelliseen ilmaukseen tms? Polkimen liike tuntuu oikealta, ei painu hitaasti pohjaan asti / muuta vakio-oiretta ilmakuplasta. On voinut tuo täristys olla jo ennen nesteiden vaihtoakin, ei ole vaan tullut ilmi, kun pitää olla hiukka roheempi jarrutus kunnon vauhdista.
Vanteet tasapainotettu viime vuonna ja puhtaat + painot paikallaan.
Korjaamolla yksi kaveri huomautti jokin aika sitten, että puslissa orastavaa irvistystä, voisko johtua tärisitys niiden kulumisesta?
jarrutuksessa täristää
tunturisusi
Re: jarrutuksessa täristää
Tehtiinkö jarrusatuloille mitään? Kyllähän jumiutuva jarrusatula kierouttaa levyn kuin levyn suht nopeasti tai sitten esimerkiksi hurautat kuumilla levyillä autopesuriin tai vaikka lätäkköön, niin peli on aika selvä. Kannattaa huollattaa ne satulatkin tai vaihtaa uusiin kun kieroja levyjä vaihtelee..tunturisusi kirjoitti: Mutta ei kai ne yhdessä vuodessa ole voineet uudestaan kieroutua, kun kaikki neljä levyä vaihdettiin todellakin viime vuonna?!
